Beiträge von MathMarc
    Das Getriebe ist - etwas Wartung vorausgesetzt, was lt. BMW nicht nötig sein soll - absolut robust. Meines hatte zuletzt bei ca. 230.000 eine Getriebeölspülung von DonSimon. bald steht die nächste bei 400.000 auf dem Plan. Dann wird auch die Mechatronik überholt - aber eher für das gute Gefühl, das Getriebe schaltet immer noch sauber.
    Zu den Punkten oben würde ich ab ca. 300.000 noch die Steuerkette setzen.
    xDrive würde ich lassen, wenn ich es nicht brauche, das macht zu viel Ärger.
    Oder, wie schon gesagt, den 320d weiter fahren......... und den 440i für den Spaß dazu nehmen. Der 320d ist ja vermutlich eh nichts mehr wert, was den Verkauf noch sinnvoll machen würde. Außerdem weißt du bei dem Auto schon, was gemacht wurde oder was ansteht. Ist auch was wert. :)
    Naja, kann je nach Art des Aufpralls dann halt direkt auf die Karosse gehen statt im Stoßfänger hängen zu bleiben.
    Also nicht unbedingt immer die absolute Top-Idee.
    Anhänger oder einen Fahrradträger.
    Wärst du hier aus der Ecke, könnten wir das schnell machen. Oder du fragst mal beim TÜV, die haben dafür so einen Prüfanschluss, der einen Anhänger simuliert.
    Sind nur meistens zu faul, den zu benutzen.
    Ja, das ist richtig.
    Ich habe die originale AHK damals selbst nachgerüstet. Mechanisch ist das in 2 Stunden locker erledigt, aber der Kabelsatz hat es in sich. Bei mir ging der sogar bis in den Fahrerfussraum (an das FRM, glaube ich).
    Ist jetzt kein Hexenwerk, das zu entfernen (bis auf die Bauauftrag-Änderung, zumindest beim Originalteil).
    Aber warum? Selbst wenn du das Ding 4 Jahre nicht brauchst - falls du die unerwartet doch mal brauchst, dann hast du eine. :) Fahrradträger reicht ja schon. Oder du fährst mal in Urlaub und brauchst mehr Stauraum, dann kannst du eine Box für die AHK kaufen und draufsetzen, 300 L mehr Gepäck.
    Ich brauche meine auch nur noch selten, aber ausbauen würde ich die nie.
    Also ein Nachrüstteil.
    Wie die im Einzelfall jetzt in die Elektrik eingebunden werden, weiß ich natürlich auch nicht.
    Ich hab aber echt keine Vorstellung, auf welches Signal hin das Ding "leuchten" soll. Klar kann man das machen, das Auto bekommt ja schon mit, dass es jetzt einen Anhänger hat.
    Warum braucht man dazu hinten im Dach...?
    Aber wie gesagt: das ginge wohl.
    Ob's das ist... keine Ahnung.
    Hab jetzt mal schnell bei rameder geschaut, hab nichts gesehen, was dem entsprechen würde. Aber schau doch mal selbst.
    Was heißt das, "wenn die AHK drin ist"?
    Sofern es die originale ist: die ist eingeklappt oder ausgeklappt, und wenn die grüne LED leuchtet, hast du einen dieser beiden Zustände. Wenn sie nicht leuchtet, ist sie nicht eingerastet.
    Falls du einen Anhänger meist - wie sollte da so ein Ding etwas darüber wissen, ob die Kugelkupplung eingerastet ist? Das wird seitlich an der Kupplung selbst signalisiert (die steht dann auf "grün"), außerdem testet man das sowieso nochmal, bevor mal blind vertraut...
    Also: nein, das Ding hat nichts mit der AHK zu tun. Schau doch mal, ob da ein Kabel dran ist.
    Wieso möchtest du von ate weg? Damit hab ich noch nie schlechte Erfahrungen gemacht...wobei ich sie jetzt auch selten extrem belaste.
    Ich bisher auch nicht - vor dem Umbau auf die 348er Bremse.
    Ich habe aktuell die Z4 Leichtbauscheiben von ATE drauf, mit Ceramic Belägen. Die Ceramic hatte ich immer auf der 330x24 Bremsanlage, das lief bestens.
    Hier allerdings eine komplette Katastrophe. Das rubbelt bis ins Pedal und macht einen Krach, dass man gar nicht mehr bremsen möchte. Daher wollte ich mal was anderes testen.
    Durch den Tausch der Scheiben war jetzt die Empfehlung auf die Ferodo DS Performance Beläge für mich erstmal hinfällig, lt. AT-RS Tabelle geht das zwar, aber das ist ja alles nur eine "erste Empfehlung".
    Hatte jetzt nach Brembo xtra geschaut - da gibt es nur die Scheiben, die Beläge nur aus der Prime-Serie. Sollen sehr schnell verschleißen, ohne ansonsten wirklich merklich besser zu sein - also eher nicht.
    BMW Original: lt. Bild im Teilekatalog wieder Leichtbauscheiben. An sich ja überhaupt kein Thema, aber zu nahe am aktuellen Problemteil, da wollte ich wenigstens mal testen, ob es damit was zu tun hat.
    Ich hatte auch DBA Street Series überlegt, aber die Beläge haben 3-4 Monate Lieferzeit.
    EBC Serie wäre noch interessant gewesen, aber für den Preis hätte ich zumindest gerne ein paar Erfahrungen eingesammelt, ob es das wert ist. Zumal ich noch rausfinden muss, ob das Auto vielleicht noch ein anderes Problem hat, weshalb die Z4 Scheiben krumm sind.
    Mir geht es ja wie dir: die "sehen" keine Vollbremsungen aus 240. Die sehen Richtgeschwindigkeit und ab und zu mal 160, und selbst da musste ich (bisher) nicht den Anker werfen...
    Hab daher heute morgen wieder ATE bestellt, alles Standard. Das ist nicht so teuer, wenn es wieder Probleme gibt, muss ich tiefer graben und werfe jetzt weniger Geld weg.
