Beiträge von MathMarc
    ich hatte meine Klimakomfortscheibe bei einem "anderen" (lokalen) Scheibendienst austauschen lassen. Die Scheibe ist von Pilkinton wie die originale auch, unterscheidet sich von der alten Scheibe aber dadurch, dass der Bereich um den Regen/Lichtsensor nicht durch Siebdruck abgedunkelt wird.
    Den Umstand mache ich mir inzwischen zu Nutze, da dort meine DashCam nach draußen schielt.
    Ob die Scheiben bei BMW direkt den Siebdruck noch haben oder ob das generell abgeschafft wurde, kann ich nicht sagen.
    Runflat Reifen laufen immer den Spurrillen nach. Die Präzision in Kurven ist meines Erachtens nach aber schwer zu toppen, solange der Belag eben ist. Ich bin Runflat als Erstausrüstung in 225/45/17 gefahren, selbst im "Alter" zogen die Kreise um die Hankook in Non-RFT 225/40/18. Die Hankook rollen allerdings nicht so hölzern ab.
    Beide Reifen sind/waren auch jenseits der 200 km/h absolut stabil. Intaktes Fahrwerk und richtiger Luftdruck natürlich vorausgesetzt.
    Der Nachteil vom Strahlen ist, dass man den Bremssattel überall, wo man gestrahlt hat neu versiegeln muss. Sonst hat man extrem schnell Rost dran.
    Spreche da aus Erfahrung...und gebrauchte Bremssättel würde ich die Manchetten nicht abkleben, sondern die Dichtungen und die Manchetten neu machen.
    Wenn man weiß was man tut, geht das recht schnell - und man hat nen neuen Bremssattel, wo definitv KEIN Staubkorn irgendwo verklemmt ist.
    gruß
    Lackiert werden soll er ja. Und auch beim Bürsten kann man der Versiegelung genug Schaden zuführen, gerade wenn das Teil derartig dick zugekleistert wurde. Da ist das eigentlich keine Grundlage für die Wahl der Reinigung. Ich bevorzuge ja noch immer das Trockeneisstrahlen gegenüber Sand oder Glasperlen, nur sind die Anbieter dünn gesät. Da habe ich mit der Stahlbürste weniger Stress. Nicht lackierte Stellen reinige ich mit Bremsenreiniger und ggf. mit einer Messingbürste, die ist sanfter zum Material.
    Instandsetzung / Überholung des Sattelschlepper erfolgt nach Notwendigkeit / Sinnhaftigkeit (Beurteilung derzeit aufgrund der Verschmutzungen nicht möglich) , und schließt dann natürlich sämtliche Teile ein, die nicht gegossen wurden ;)
    Für mich schon :)
    Sauberer wird es auch.
    Ist danach wie neu gekauft.
    Was nimmst du denn für so eine Reinigungsaktion? Dann schick ich dir den Kram rüber ;)
    Zugriff auf ein Sandstrahlgerät habe ich aktuell leider nicht.
    Ich glaube aber, dass ich das auch mit der Drahtbürste auf der Bohrmaschine hinbekomme. Ich kann ja einen Thread mit dem Thema "reinigen und neu Lackieren von Bremssätteln" machen, damit man das sieht.
    kannst ja zerlegen und nachher wieder zusammenbauen.
    Dort wo der Kolben sitzt kommt nen großen Stopfen rein.
    Manschette und alles kannst nachher wieder verwenden.
    Glasperlenstrahlen ist bei weitem nicht so grob wie mit Sand.
    Und das ist weniger Arbeit als ne Stunde mit der Bürste auf der Bohrmaschine drüber zu gehen?
