Beiträge von MathMarc
    hallo mathmarc
    also das öl ist gewechselt und die batterie ist angelernt.
    wie kann ich die abs sensoren und das längsdynamikmodul testen?
    während der fahrt habe ich die spannung noch nicht gemessen, das ist eine gute idee. danke
    die Spannung solltest du, wenn möglich loggen. Kenne da aber deine aktuellen Möglichkeiten nicht.
    Bei den ABS Sensoren wird das schwieriger: die geben ein konstant sinusförmiges Signal ab. Das ginge evtl. auf einer Hebebühne; dort das Rad langsam aber gleichmäßig drehen und das Signal mit einem Oszilloskop aufnehmen. Eigentlich denke ich, dass es hier inzwischen bessere Diagnosemöglichkeiten geben sollte - vielleicht weiß ein Mitleser da was?
    Längsdynamikmodul: da fällt mir im Moment keine Testmöglichkeit außer Tausch ein, das muss aber nichts heißen, siehe ABS Sensoren.
    In einer dieser drei Möglichkeiten sollte der Fehler liegen.
    Ich hatte dieses Verhalten selbst schon. Allerdings 2x in 6 Jahren, und nach Motor und Zündung aus- und wieder einschalten war es weg.
    Also, Unfahrbarkeit konnte ich auch mit abgefahrenen Reifen, egal ob RunFlat oder normale, nie feststellen. Da sind neue Winterreifen weitaus problematischer.
    Allerdings mische ich niemals Profile, und von einem intakten, richtig eingestellten Fahrwerk gehe ich da aus.
    Update zu meinem Thema: ich war gestern beim Reifenhändler.
    Der Chef hat sich meine HR angesehen, konnte nichts feststellen und hat dann den Meister mit mir auf Probefahrt geschickt.
    Dem ist dann ab ca. 80km/h das Geräusch aufgefallen. Radlager als Fehlerquelle haben wir recht schnell beerdigt, da die Symptomatik insgesamt nicht passt (Lastwechselverhalten, Geschwindigkeit bis zum Auftreten, das Geräusch selbst). Er bemerkte allerdings, dass das Lenkrad etwas nach links steht, und dass das Auto tendenziell leicht nach links zieht, wobei zieht das etwas dramatischer beschreibt als nötig, aber die Notwendigkeit einer Spurvermessung sehe ich selbst schon länger.
    Zurück in der Firma ging es auf die Bühne, Kontrolle der Radlager und HR ergab auch hier nichts. Die Kontrolle der VR (die sind schon älter) zeigte aber gewisse Auswaschungen im Profil. Das passt ja im Grunde zu den bereits erwähnten Problemen mit der unsauberen Spureinstellung.
    Von einem Wechsel VR <-> HR haben wir abgesehen - wenn die VR bis nach hinten zu hören sind, wird der Erkenntnisgewinn gering sein, höchstens noch deutlicher und damit endgültig unfahrbar.
    Wir haben vereinbart, eine Spurvermessung durchzuführen, was aus Sicht des Meisters aber mit diesen VR keinen Sinn macht. Daher wollen wir vorher die Sommerräder montieren, um sauber einstellen zu können und die Radlager final auszuschließen.
    Da die Sommerräder aber ja ebenso auf dem Fahrzeug gelaufen sind und auch evtl. "vorgeschädigt" sind (also nicht mehr den Benchmark für einen ruhig laufenden Reifen liefern), warte ich jetzt die Entscheidung
    1) Michelin PS4 vs. Conti SC5
    2) bisherige Felgen vs. Felgen aus meinem Marktplatzangebot
    3) 225 vs. 235
    ab. Für 2) und 3) muss ich mit Spurplatten noch ein bißchen simulieren, um verschränken zu können.
    Ich wurde über das Risiko im Vorfeld informiert und musste den Auftrag unterschreiben.
    Andernfalls hätte der Händler nichts durchgeführt.
    Ich sehe da BMW München in der Pflicht. Die I-Stufe war fehlerhaft, es ist im ISTA dokumentiert, der Fehler 480A war abgelegt und damit gilt das was in der Reparaturanleitung aus dem ISTA steht.
    Der Händler wird sich auf den unterschriebenen Auftrag berufen.
    Das wird der Grund sein, warum BMW von einer "ungünstigen" DDE-Software redet und nicht von einer defekten.
    Gibt's denn schon eine Stellungnahme von BMW direkt?
    Welches FRM brauchst du?
    datom84:
    Gefunden. Habe es von 2006 und 2008. Leider ist es zu groß als Anhang hier.
    Wer es haben will, schickt mir bitte eine PN mit Mailadresse, ich schicke es euch dann per Mail zu.
