Ich hatte gestern einen FRM Stecker (den X14261) lose, allerdings selbst vergessen zu verriegeln. Das ergibt einen schönen Christbaum, da ist das hier gezeigte garnichts ![]()
Von selbst lösen kann der sich an sich kaum. Aber egal, es reicht ja die obere Fußraumverkleidung abzubauen, um halbwegs an die Stecker zu kommen.
Beiträge von MathMarc
Also könnte die Pumpe defekt sein
Wieso denn das? Hast du ein Problem mit dem Auto? Die ist so laut.
Nochmal: wenn das Geräusch weg ist, sobald du den Deckel schließt, ist alles in Ordnung! -
Hab da mal was gemessen im Leerlauf, keine Ahnung welcher Wert nun richtig ist.
Das ist doch aus dieser Sonder-Funktion zum extra kaufen, oder?
Komisch, dass da 2 Werte drin stehen.
Rohwert ist wohl das, was gemessen wird - also Umgebungsdruck vs. Absolutdruck vor DPF. Der andere Wert ist... modifiziert. Weiß aber nicht, wie.
Macht beides irgendwie Sinn.
Der erste Wert wäre passend zu einem relativ (aber nicht ganz) neuen DPF mit wenig Beladung. Der Rohwert passt besser zur Ruß- und Aschebeladung. Jedenfalls kein Anhaltspunkt für ein Problem.
Klappt die Reg. jetzt? Dann könntest du mal versuchen, so bald wie möglich danach im LL zu messen. Fast 35g Asche ist schon was. -
bei 40 stehts nicht dran, das ich richtig....ist aber ersichtlich an der gestrichelten linie zw 40 und 44...das bedeutet, dass die zwei pins auf einem stecker liegen. bei 44 stehts dran
Gedacht hatte ich mir das schon, aber wissen ist da besser als glauben, sonst kann das ja auch mal schief gehen
schnellste lösung wären simple stromdiebe auf die entsprechende leitung danaben klemmen.
vorsichtshalber würde ich die zusatzblinkerpins ausn stecker ausppinnen...dürft zwar nichts ausmachen am FRM aber so haste mehr leitungslänge zu verfügung...ist ja eh schon sau knapp bemessen da drin
Ok, dann pinne ich die Zusatzblinkerkabel aus und lege sie zu den anderen rüber. Zum Verbinden nehme ich diese Stromdiebe.* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
Die Logik kapier ich sowieso nicht. Nur weil das Auto nen relativ kleinen Motor hat darf es nicht schön sein? Oder nach seinem Wunsch umbauen? Ist ja kein 520D im M5 Kleid
Natürlich darf er das. Nur erinnert es halt an Golf 3, auch wenn wir hier nicht im Golf 3 Forum sind.
Und gefallen tut's mir auch nicht. Carbon am Auspuff? Ah.Jungs, entspannt euch. Wie Shadow schon sagte: wer hier sein Auto vorstellt, muss mit Kommentaren rechnen. Wenn die (Autos und Kommentare) nicht gefallen, ist das eben so.
Steht drüber.
Genau auf diesen sinnlosen Kommentar habe ich gewartet
Das kann ich mir gut vorstellen
4 Endrohre?
Dann musst du unter der Haube jetzt aber etwas nachlegen
Ach so. Das hört sich für mich aber schon recht laut an. Meiner ist da bei geöffnetem Öldeckel nicht annähernd so laut. Kenne aber den Motorlauf des 330D nicht
Du hast den Grund ja selbst schon erkannt - Du hast einen anderen Motor...
Das ist auch richtig laut. Ich habe es damals bei der Begutachtung vor dem Kauf gehört und dachte "der Weg war wohl umsonst". Aber zum Glück konnten wir es klären.
Weil das vordere bereits ohne Halter "schön" angebracht ist, das kann ich nicht mal eben auf dem Parkplatz bei der Zulassungsstelle tauschen. Das hintere hat noch nen Kennzeichenhalter, da geht das einfacher. Mir gehts da auch ums Prinzip
Das hab ich gemerkt
Du hast ja auch Recht, das ist es nicht. Nur die Zeit...Richtig. Somit reine Willkür der Behörde.
Natürlich. Amtsschimmel. Erzähl mir keiner was von Behörden. Ich hab Dauerstress mit dem FA.
am einfachsten:
stecker 14260 (der untere auf dem bild) pin 11 mit auf 12 klemmen
stecker 14261 (der obere auf dem bild) pin 44 auf 45 klemmen
Klingt nach einem Plan, danke. Wäre ich nicht drauf gekommen, da ich "Heckleuchte" garnicht als Blinklicht identifiziert habe. Vorne Klemme 13, 40 steht wenigstens Blinklicht dran, bei der 40 aber nicht, welcher Stecker das ist...
Auf xy klemmen - was nimmst du da? Mir fallen im Moment Stromdiebe ein (also doch Kabelbaum auftrennen und die 2 Kabel jeweils finden) oder halt verlöten. Gibts was einfacheres? Einfach so "dazustecken" dürfte wohl kaum gehen?
Sorry, wenn dir das jetzt trivial vorkommt - ich helfe dir dann bei was anderem weiter
