Beiträge von MathMarc
    Das Teil klingt gar nicht so übel!!
    Dann werde ich mich da wohl anschließen. Wobei Drehmoment und Leistung echt soooo unnötig ist.
    Wassertemp bräuchte ich auch nicht.
    Habe Logdaten, bei denen man Kühlmitteltemp und Öltemp sieht. Beim warmfahren sieht man deutlich, wie schnell das Wasser im Gegensatz zum Öl warm wird. Zwischenzeitlich ist es 20°C wärmer.
    Am Ende pendeln sich bei mäßiger Last beide bei 85 - 90°C ein.
    Sollte also der wirklichen Temperatur entsprechen. Ein zweiter Wert für Öltemp hängt dauerhaft auf -100
    Alle Öltemperaturwerte, die
    - sich lange Zeit an die Wassertemp anlehnen
    - Konstantwerte aufweisen
    Kann man vergessen.
    Was du gemessen hast, klingt plausibel. Kannst du mit deiner VIN mal nachsehen, welchen Ölsensor du hast?
    Jedenfalls: für dich könnte sich das Angebot von Proxi lohnen!
    ich hätte gerne eine Anzeige im Innenraum welche die aktuelle Pltemperatur anzeigt.
    Folgendes habe ich dazu gefunden: 3er-faq
    Hier muss jedoch zusätzlich ein Sensor verbaut werden. Laut meinem Data Log mit DeepOBD liegen jedoch sowohl Kühlwassertemperatur, als auch Öltemeratur auf dem BUS.
    Gibt es hierfür auch passende einzelanzeigen, die NUR die Öltemp. anzeigen und entsprechend wenig kosten?
    Mit BT Adapter und Handy ist das zu umständlich, um es ständig so zu machen.
    Der Approximate bringt demnächst ein Tool raus:
    Zusatzmodule/Datendisplay, iDrive Display, Abgasklappensteuerung, DSC Memorizer | Update Post #1362
    Sammelbestellung gibts hier:
    [Offen] Multi Gauge (Öl-, Kühlmitteltemperatur, Leistung und Drehmomentanzeige)
    Ich warte auch drauf, sollte aber hoffentlich bald los gehen :)
    Nicht so schnell mit den jungen Pferden.
    Verschiedendlich wurde hier schon gezeigt, dass zumindest nicht bei allen N47 eine reelle Öltemperatur auszulesen ist, sondern nur eine aus der Wassertemperatur abgeleitete - was witzlos ist.
    Daher erstmal sehen, was mit andern Tools wie Carly, DeepOBD usw. rauskommt. Wenn da was glaubwürdiges rauskommt, kann man sich natürlich gerne auf die Interessenliste schreiben, ohne später enttäuscht zu werden.
    Wenn ein externer Sensor nachgerüstet werden soll, würde ich das im Voraus mit Proxi abstimmen, damit er ihn auch alslesen und die Werte sinnvoll übersetzen kann.
    Da das FRM von Schnitzer320d inzwischen angekommen ist, mein Kodierer aber aktuell keine Zeit hat...
    Folgendes Szenario:
    • FRM 1 raus
    • FRM 3 LED AHL rein
    • Blinker brücken (by the way... kann man die dazupinnen oder Stromdiebe dran, wie macht ihr das?)
    Kann man damit fahren? Wenn einfach nur das Abblendlicht immer brennt und die normalen Blinker und Bremslichter gehen, könnte ich den Umbau schon mal machen.
    Die Automatik schränkt die Suche schon etwas ein (-80%)
    Hinweis: Fahrzeuge mit 163PS sind bei diesen Baujahren Efficient Dynamics Edition Modelle. Die haben nicht mit dem gleich starken alten Motor zu tun.
    Ich dachte auch, dass es die nur mit Schaltgetriebe gibt - wieder was gelernt...
    Dann steht aber sicher im Gutachten, dass er angepasst werden muss ;)
    Du musst schon richtig lesen, Benny.
    Das Gutachten geht von einem nicht manipulierten Tacho aus. Das trifft hier nicht mehr zu.
    Ein um 2% größerer Abrollumfang ist bei normaler Tachovoreilung kein Problem. Hier gibt es keine Voreilung, daher geht der Tacho direkt nach. Das kann ja der Räder Hersteller nicht wissen.
    Wenn wir mal kurz beim Diesel bleiben: die Autos sind für die Langstrecke gemacht. Langstrecke fängt bei mir bei 20.000km/Jahr an. Für alles andere taugen die auch nicht, wenn man sich hier allein auf die zu erwartende Laufleistung bezieht.
    2009er Autos werden dieses Jahr 7 Jahre alt. Bei allem unter 120.000km wäre ich sehr vorsichtig. Ein Kurzstreckenfahrzeug kann ja durchaus die gleiche Anzahl Betriebsstunden haben, nur sieht man das nicht.
    Was wäre dir lieber?
    Ein Auto, das morgens und am Abend jeweils 1x gestartet wird, und dazwischen je 50Km fährt?
    Oder ein Auto, das mehrfach täglich gestartet wird und über den Tag verteilt 15km sammelt?
    Der erste hat nach 7 Jahren 154.000km, 3040 Kaltstart, und einen sauberen DPF. Die Stoßdämpfer sind ggf. bald fällig oder schon neu.Der zweite hat 46.200km, aber 9240 Kaltstarts, Kraftstoff im Motoröl und einen DPF, der ziemlich durch ist. Die Dämpfer sind noch ok.
    Und wenn wir jetzt hier die Preise vergleichen - welches Auto darfs denn sein?
    Der Vorbesitzer meines Autos ist damit in 3 Jahren 150.000km gefahren. Inzwischen sind es 294.000. Und wenn ich manchmal sehe, was bei manch jüngeren Auto hier so alles kaputt geht, kann ich mich nur wundern. Ich weiß aber: ich habe nicht daneben gegriffen.
    Anständige Wartungund vernünftigen Umgang mit dem Auto immer vorausgesetzt...
