Beiträge von MathMarc
    was genau kaputt ist weiß ich nich, auf jedenfall fall spinnt aktuell alles rum und er zeigt zig tausend fehlermeldungen an!
    War bei BMW --> Diagnose: Schaltzenrum Lenksäule defekt!
    Hm, ok. Das solltest du mal noch irgendwie klären.
    Hintergrund:
    Selbst wenn da ein Teil verbaut ist, das von der Garantie betroffen ist, wird deine Versicherung den Standpunkt vertreten, dass aber keines der versicherten Teile den Defekt ausgelöst haben.
    Wenn du das Gegenteil beweisen kannst, wird das viel einfacher, die Leistung durchzusetzen.
    Du kannst die Fehlermeldungen ja mal posten!
    (die, die mit dem Schaltzentrum was zu tun haben, natürlich)
    Scheinbar nicht so einfach... :S
    - Alkali (Lenkrad aufpolstern ohne Abflachen)
    - kokelpit (Lenkrad aufpolstern / beziehen)
    - LordN (Lenkrad aufpolstern / beziehen)
    - Mr.Kanister (Lenkrad aufpolstern / beziehen)
    - P3le (Lenkrad aufpolstern / beziehen)
    - unkn0wn (Leisten beziehen)
    - gunznoc (Lenkrad aufpolstern / beziehen)
    - DDre (Lenkrad aufpolstern / beziehen)
    - boogiebasler (Lenkrad aufpolstern / beziehen)
    - justen (Wahlhebel Oyster E84)
    - Bobbi (M-Nähte / 12 Uhr Markierung / Abflachen)
    - ManuDo (M-Nähte / 12 Uhr Markierung / Abflachen / beziehen)
    - CabRyder (Lenkrad aufpolstern / beziehen)
    - mephisto2112 (Leisten beziehen)
    - Baermasensa (Lenkrad - Aufpolstern / Daumenauflagen / Griffmulden / Leder gelocht (Alcantara, falls Farbe passt))
    - accloginsell (12 Uhr makierung / weiße nähte / neu beziehen / aufpolstern / Alcantara)
    - M4RWIL (Leisten beziehen)
    - denyo (Interesse für ein x5 Lenkrad und ein Audi S8 Lenkrad )
    - Temel (Lenkrad Einmal e46 und einmal e91 hätte ich zu machen)
    - Mato14 (Lenkrad mit Schaltwippen)
    - DerGereeet (Interesse für ...tbd!)
    - misteran (Leisten F22)
    - Marty Mc Fly (Lenkrad)
    - dasacom (Interesse an Lenkrad Neubezug, ggf. mit perforiertem Leder seitlich)
    - TobiP (M Lenkrad oben und unten alcantara, Nulluhrstellung rot, rote Nähte+Schaltsack Automatik und Handbremshebelsack)
    Versteckt zwischen zwei Lenkradbildern ;)
    Ok. Ist also da dann egal welcher Bezug? Leder, Alcantara,...?
    Ich muss da der Interpretationslaune auch noch etwas Einhalt gebieten, ein neu bezogenes Lenkrad brauche ich nicht, siehe Zitat oben, war ich an Leisten interessiert - auf die Frage wurde aber nicht weiter eingegangen.
    - MathMarc (Lenkrad aufpolstern / beziehen)
    - Baermasensa (Lenkrad beziehen / Alcantara)
    Vielleicht liegt darin das Problem, ich habe nach 6 Jahren und 250tkm keinen Glibber im Waschwassertank, benutze im Sommer nur Wasser und im Winter Scheibenfrostschutz.
    Irgendwas machst du falsch. Aber was? :P
    Ich meine, was außer Wasser und Schreibenfrostschutz kann man da noch reintun?
    Oder... meinst du im Sommer Wasser pur ohne irgendein Reinigerkonzentrat?
    Der Glibber könnte Überschuß vom Reiniger sein, oder so eine Art Algen... wenn da warmes Wasser drin steht, wächst da sicher was :pinch:
    Wie beim Wasserbett, da muss man ja auch von Zeit zu Zeit einen Konditionierer reintun, damit das Wachstum unterdrückt wird.
    Hallo Sebastian, das interessiert mich jetzt.
    Ich habe mal deine Diagnose von oben etwas ausgedünnt.
    Date: 2015-10-29 20:33:49
    Motorsteuerung:
    Engine / Motor
    Fehler: Gluehkerze Zylinder 1
    Code: 4212
    Fehler: Gluehkerze Zylinder 4
    Code: 4242
    Fehler: Zylinder 5 Gluehkerze
    Code: 4252
    Fehler: Zylinder 6 Gluehkerzen
    Code: 4262
    Das sollte mit dem Tausch der Glühkerzen bzw. des Steuergerätes erledigt sein
    Fehler: Injektoren, Auswahlschalter (internal ECU)
    Code: 4907
    Fehler: Injektoren, Kabelbaum
    Code: 48F7
    ABS/DSC/Bremse:
    Dynamische Stabilitaets Kontrolle / DSC
    Fehler: Radtoleranzabgleich F-CAN
    Code: C998
    Central info display / Zentrales Display
    Fehler: Zentrale Steuerung Timeout
    Code: A468
    (den habe ich auch, der macht nix)
    Wegfahrsperre:
    CAS
    Fehler: CAS Versorgung Fehler
    Code: A0B2
    Systeme:
    Junction Box Passenger / Beifahrer
    Fehler: Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung - Zusatzwasserpumpe
    Code: A6D1
    hat auch jeder
    Da bleiben noch folgende Fehler übrig:
    Code: 4907
    Code: 48F7
    Einer davon sollte über den Tausch der Injektoren erledigt sein, aber beide?
    Wegfahrsperre:
    CAS
    Code: A0B2
    Hing das mit der Batteriespannung zusammen?
    Mir ist im Moment nicht klar, wie sich der Fehler während der Fahrt auswirkt.
    ABS/DSC/Bremse:
    Code: C998
    Was ist hiermit? Das sollte zwar nicht das Absterben des Motors bewirken, aber einen Ausfall samtlicher Assistenzsysteme könnte ich mir schon vorstellen.
    Naja, jedem seine Meinung, aber man muss nicht immer alles Blödsinn herab würdigen...
    Und wie schon geschrieben, ist Kulanz eine freiwillige Leistung, da erreicht auch der beste Winkeladvokat nichts. Dazu kommt, dass BMW nach der zweiten Anfrage die Kulanz auch nicht mehr wegen der Einfahrgeschichte, sondern dem Alter des Fahrzeugs abgelehnt hat. Und dies entspricht eben den internen Richtlinien bis 100.000 km und 5 Jahre. Gegen was oder warum soll man da klagen?
    Nix gibt es da zu klagen, gar nichts.
    Aber du musst halt mal gucken, von wem diese Aussage kommt...
