Beiträge von MathMarc
    Boar, Dexxter,
    was ist denn das für ein Ofenrohr?? Das sieht ja echt krass aus. Hammer! 8|:thumbdown:
    Daneben ist eine Dampflok ja fast ein OP-Saal!
    Schwer zu sagen, wieso der so wild ausgesehen hat. Ab ca. 140 km/h auf der Bahn sollte das AGR-V zu sein (hab bei mir so gemessen). Also einfach etwas schneller fahren :D
    Aber sehr "schöne" Bilder, danke.
    Und natürlich ein super Ergebnis.
    Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage: so sieht meiner innen nicht aus.
    Wenn du unten auf "zitieren" klickst, bekomme ich mit, dass du geantwortet hast - und nicht nur so zufällig wie jetzt. ;)
    Also, ich habe mir die Ansaugbrücke mal angesehen, die sieht aus wie eine verkürzte Version der M57 Ansaugbrücke. Im Sinne der Gleichteilestrategie ist das schon hilfreich. Ich kann es natürlich nicht garantieren, aber es spricht einiges dafür, dass dein Motor ebenso die 33mm Drallklappen hat.
    Gegenüberstellung:
    M47
    M57
    Also dann haben die Diebe aber ganz schon dolle "gearbeitet" -.- mal gucken, ober der Händler was dazu zu sagen hat
    Und, was sagt der Händler?
    Erstmal ist sowas natürlich negativ - es kommt jetzt drauf an, ob es zu 101% gelungen ist, die Diebstahlspuren zu beseitigen. Alles, was zu noch sehen ist - und du weißt ja jetzt, wonach du suchen musst!! - sollte sich nochmal auf den Kaufpreis auswirken. Auf den Zustand hinter den Verkleidungen kann man jetzt natürlich nur spekulieren.
    Auf der Haben-Seite steht ein jüngeres CIC-Navi + Kartenmaterial... das ist nicht viel, aber immer etwas ;)
    hm noch nie gesehen
    dachte man nimmt sowas für die türen http://www.ebay.de/itm/3-x-KFZ…0c5f6d:g:wpMAAOSwT5tWF3r-
    Wie kommst du denn da drauf? Wofür das gedacht ist, kannst du aus der Beschreibung ja selbst sehen. Habe auch noch nie gesehen, dass jemand das an die Tür geschmiert hätte - kA ob das geht, Blödsinn ist es allemal.
    Was du machst, ist deine Sache, genug Infos hast du ja jetzt.
    Ich habe das jetzt nicht 100%ig durchgelesen, aber das sieht für mich nach einem Diebstahlschaden, zumindest Navi, aus.
    Die Typen müssen damit ziemlich durch das Auto gefegt sein...
    Nein, eben nicht. Wie ich bereits erwähnte, gibt es bei älteren BMW-Modellen ebenso auch bei anderen Fahrzeugherstellern Inspektionen (I und II, oder kleine und große). Damit sind verschiedene Servicearbeiten, welche zusammen erledigt werden, gemeint. Nach deiner Wikipedia-"Definition" ist es aber lediglich eine Durchsicht, was dem Fahrzeugcheck entsprechen würde.
    Beim Fahrzeugcheck gibt es auch Punkte, die über eine Prüfung hinausgehen. Das ist nicht anders als vorher. Wenn ein Keilriemen ersetzt werden muss, wird er ersetzt, ansonsten bleibt er drin. Wenn die Bremsen runter sind, wird der Kunde informiert und nachgefragt, ob getauscht werden soll, aber es wird nicht einfach gemacht. Dass Servicepläne den Modellen angepasst werden, ist auch nichts neues. Am Wartungsbedarf eines jeden einzelnen Modelles hat sich aber durch den neuen Namen der Dienstleistung nichts geändert.
    Aber wenn es dir besser gefällt: nein, bei BMW wird nur noch geguckt. Kann ich gut mit leben, solange sie das bei meinem Auto nicht machen :D
    Wenn dich solche Bezeichnungen verwirren und du damit ein Problem hast, dann beschwer dich bitte bei BMW, von mir kommt das nicht. :fail: Um solche Verwirrungen zu vermeiden gibt es eben keine Inspektionen mehr, es macht auch absolut keinen Sinn, noch von Inspektionen zu reden.
    Mich verwirrt überhaupt nichts. Meine NL macht beim "Check" genau das, was sie zuvor bei der Inspektion gemacht hat (das habe ich ja schwarz auf weiß, und das ging der KD-Meister vorher/nachher auch so mit mir durch). Vielleicht machen die ja was falsch :D
    Die können das gerne nennen wie sie wollen.
    Und vom Fahrzeugalter und dessen Laufleistung :rolleyes:
    Also, dann kann ich garnicht mehr zur NL fahren, weil die zulässige Laufleistung überschritten wurde? Oder das Auto zu alt ist? :rolleyes:
    Komischerweise klappt es jedesmal. Vielleicht hängt es dann doch eher an dir als an Laufleistung und Fahrzeugalter ^^
    und wie heißt das fett?
    dachte da ich alle gummi s gefettet habe, creme ich auch die türen und heber ein
    Für das weiße Fett habe ich dir ein Beispiel verlinkt, wie das gelbe heißt, weiß ich nicht. Das hat oft keinen besonderen Namen.
