Bitte nicht vergessen die LMM Adaptionswerte zurückzusetzen!
Löschen reicht nicht
Aber keine Sorge, ich lasse keine Amateure an mein Auto ![]()
Ich hab`s dir ja gesagt.
Ich hab's ja auch tauschen lassen ![]()
Update:
neue Drosselklappe ist drin, Fehler ist weg. Also ist das Ding wirklich beim Reinigen hops gegangen. Merkt euch: Drosselklappe nicht anfassen, nicht reinigen, dann lebt die ewig!
In dem Zuge wurde auch der LMM erneuert, ich werde ab morgen früh die Auswirkungen auf Leistungsentfaltung und Verbrauch testen.
Sämtliche iOS apps funktionieren bisher nur mit der WiFi Version des ELM 327.
Ich könnte besagte Werte aber mit dem Laptop während der Fahrt loggen. Allerdings habe ich Schiss morgen mit dem BMW auf die Autobahn zu fahren. Vorhin in der Stadt bin ich schon überholt und zusammenghupt worden, weil ich nur behäbig vom Fleck kam.
Wenn er morgen keine Probleme beim Losfahren hat, werde ich versuchen die genannten Werte zu loggen. Weiß aber nicht, ob die Software das hergibt bzw. ob alle genannten Werte ausgelesen werden können. Drehzahl, Ladedruck und Luftmasse gehen, soweit ich mich erinnere.
Kann ich eigentlich, wenn das Problem morgen auftreten sollte, den Motor ausmachen, den Stecker vom LMM ziehen und ihn dann wieder anlassen? Sollte es dann evtl. funktionieren oder geht er dan erst recht in ein Notlaufporgramm?
Ja, wenn das Auto überhapt nicht läuft, ist es auch schwer, was anständig zu loggen. Dass es die iOS Apps nur als WiFi Version gibt, wusste ich nicht. Mal wieder typisch Appel.
Zieh den LMM mal ab und fahre. Könnte sein, dass es eine Fehlermeldung gibt, aber fahren sollte das Auto. Wenn ich mir das so ansehe, wird es vermutlich auch nicht viel schlimmer als es eh schon ist.
Soweit ich das erkennen kann, nutzt Carly einen angepassten ELM327 als Dongle, der Versuch lohnt schon. Die App gibt es auch für iOS, aber ich kann dir nichts zu dem genauen Funktionsumfang sagen, da ich die Android Version habe. Die kann es zumindest.
Ich frage mich gerade, wie die Werkstatt den Zustand des DPF bewertet hat. Nicht, dass das nicht möglich wäre - aber hingucken reicht nicht. Etwas mehr Aufwand muss man da schon betreiben. Grundsätzlich ist Autobahnbetrieb positiv für den DPF, weil auch (bei normaler Fahrweise, aber oberhalb von 140 km/h) wenig bis kaum Ruß entsteht und die Reg. natürlich jederzeit möglich ist. Auf die Berechnung der Restlaufzeit würde ich nicht viel geben - meine lief bis fast genau 200.000km und ich bin noch 35.000km weiter gefahren. Getauscht habe ich dann ohne dass ein Fehlermeldung gekommen ist - mehr vorbeugend.
Das aber nur am Rande.
Sofern deine Diagnosemöglichkeiten es hergeben, wäre ein Log nützlich mit folgenden Parametern:
Luftmasse, Ladedruck Sollwert, Ladedruck Istwert, Differenzdruck über DPF. Ich nehme immer noch Drehzahl und Solldrehmoment dazu, das gibt einen besseren Überblick über die Last die gerade anliegt.
Wie gesagt: üblicherweise stirbt ein LMM langsam, weil er ständig mit winzigen Partikeln oder auch mit Öl beaufschlagt wird. Zudem sind die Notlaufprogramme heute so gut, dass es dir nicht mal direkt auffallen muss, dass das Ding den Dienst quittiert hat.
Servus,
kann mir einer sagen, wo das AGR ventil beim N43 sitzt. Will das reinigen.
Grüße
Nico
Das hättest du auch selbst finden können:
http://de.bmwfans.info/parts-c…/engine/emission_control/
Hallo! Schwierig!
Also, noch nie Probleme mit dem LMM gehabt zu haben, sagt nichts aus. Das Ding kann jederzeit kaputt gehen, auch wenn es meistens schleichend passiert.
Hätte man Vergleichsmessungen, könnte man mal mit einer Diagnosesoftware (es geht aber auch mit der App "Carly") die Luftmasse loggen, aber ohne Vergleichwerte bringt das auch nicht viel.
Wie ich dich verstehe, tritt dieser Effekt nur bei niedrigen Geschwindigkeiten (ich denke mal: bei niedrigen Drehzahlen??) auf, bei höheren Drehzahlen/ Geschwindigkeiten ist das weg.
Ich überlege gerade, ob das zu einer massiv verstellten VTG passen könnte. Bin mir gerade noch nicht sicher.
Laufleistung von dem Motor?
Regeneration des DPF läuft problemlos?
Ich sage nur CNC-Golfball Kanalbearbeitung. Hat der verrückte aus Hannover mit den 1000PS Audi (R)S4 auch![]()
Den kenne ich nicht. Aber ein Golfball ist ja quasi DAS Paradebeispiel, dass "glatt" nicht alles ist.
Ist ein Argument
aber dann vielleicht halt nur so versiegeln das der Dreck nicht festhaften kann..
Oder man macht die Ansaugbrücke innen schön weich und rollt einen Golfball drüber ![]()
Das mit der Oberfläche ist nicht so einfach. Eine glatte Oberfläche ist gut gegen Ablagerungen, kann aber auch von sich aus schon negative Einflüsse auf die Leistung haben. Da muss man schon genau hinschauen.
