Beiträge von MathMarc
    Willkommen in diesem Forum, schön, dass du Zeit hattest dich vorzustellen.
    Da du dich noch nicht eingehend dazu geäußert hast:
    Welches Baujahr, welcher Motor?
    Schalt- oder Automatikgetriebe?
    Ist die Drosselklappe richtig herum eingebaut worden?
    Ja, die Drosselklappe sitzt richtig, Fehler ausgeschlossen.
    Ein Kumpel fuhr mal mehrere TKM mit drosselklappen Fehler, als wir uns das dann mal angeschaut haben, war der Stecker ab. Erneutes ranstecken half nicht, wollten auch schon neue holen, aber haben dann Kontakt spray versucht.... Siehe da hat geholfen.
    Vielleicht mal schauen ob da Dreck ist oder so, bzw nicht das da was war und ein kurzen in der Elektronik verursacht hat.
    Ist einen Versuch wert. Hattest du den Stecker eingesprüht oder was?
    Wie kann das mehrere 1000 km gut gehen ohne Regeneration? 8|
    @backfrosh
    Ich glaube auch das du alles richtig gemacht hast, bist ja immer hin VW Fahrer, und wie wir wissen hat VW das ja gerade richtig gut drauf :P
    Kleiner Joke passte gerade nur gut :D
    Nana. ;)
    Ich wette, diese Entscheidung wurde im Management aus Kostengründen getroffen und von den Technikern lediglich umgesetzt. Das war kein Versehen und keine Unfähigkeit, es ging ums Geld.
    Und die VW Fahrer waren die ganze Zeit außen vor ;)
    Ohne Anschluss gibt es keine Last, somit können auch keine Sicherungen oder Transistoren beschädigt werden.
    Es bleibt dir nichts anderes übrig als die Klappe zu tauschen oder das ganze weiter beobachten.
    Das entbehrt leider nicht einer gewissen Logik. Zu dumm. Beobachten ist keine Option bei einem Daily Runner.
    Was kostet die dumme Klappe denn? Du kannst auch jeder Zeit vorbei kommen zum Serie flashen, aber wie gesagt an der Ansteuerung der Abstellklappe (und was anderes macht die meines Wissens nicht) ändert sich nichts.
    Rund 300,- Euro mit allem drum und dran (ohne Einbau), und nein, die SW bleibt drauf. Hat lange genug gedauert, die Rußspritze lahmzulegen, die bliebt jetzt so.
    Im 2.0TDI kommt sogar die MIL - das ist der Wahn :rolleyes: -> aber die Klappe ist von der Welle entfernt, der Fehler wird unterdrückt und gut. Nur an nem DPF Fahrzeug würde ich sowas nicht machen, denn die Gefahr, dass der Korken nicht mehr frei wird ist einfach zu groß.
    gruß
    Danke für den Hinweis... wobei Wahn(sinn) hier auch nicht so falsch ist.
    Ja, ohne diese blöde Klappe keine Reg. Das ist schon übel.
    Also ich hab schon ne Drosselklappe kaputt gemacht. War am 2.0TDI. Die war fest (hat gehangen) ich habe die gedrückt, dann ging sie wieder leicht. Und seit dem war im Fehlerspeicher ne defekte Klappe zu sehen.
    Und bei der Laufleistung des Fahrzeugs, ist es nicht unbedingt ungewöhnlich, dass diese Teile beim (unsachgemäßem) Ausbau Defekte erleiden. Elektronik und Potis sind empfindlich...
    Meine Drosselklappe war (ist) sehr leichtgängig. Aber das weiß ich natürlich auch nur, weil ich es mit einem Finger mal ein paar mm probiert habe.
    Wobei: die Klappe kann sogar von außen ohne Ausbau betätigt werden. Falls das zum Ausfall führt, ist das eine Fehlkonstruktion.
    Ich schaue morgen noch nach einer Sicherung in der Nähe der Motor-ECU, dann bestelle ich halt ne neue.
    Das haben andere User von ihren Tuner auch schon mal behauptet. Ich will ihm aber auch nichts unterstellen, denn dafür kenne ich nicht gut genug bzw. seine Arbeit und was er sonst noch so macht ;)
    Er hat ja nichts getuned, "nur" das AGR abgeschaltet, aber so, dass die AU nach wie vor funktioniert (das ist sogar nachvollziehbar, selbst ohne AU), und mein Auto war auch schon das zweite (baugleiche) damit. Das andere läuft noch ;)
    Nein, das passt schon. Zumindest ist für mich nicht erkennbar, wie das auf die Drosselklappen einwirken sollte, zumal die zu der Zeit - jederzeit erkennbar beim Abstellen des Motors - noch funktionierte.
    Ich erwähnte es an sich nur der Vollständigkeit halber.
    Ist es vorstellbar, dass die Fahrt mit "abgezogenem" Drosselklappenstecker etwas beschädigt hat? Eine Sicherung?
    Auch an sich unzumutbar: lt. Check Control ist alles OK. Nur dass die Reg. so nicht startet. Das sollte ja wohl einen WahnWarnhinweis im Sinne von "Achtung, Fehler im Abgasnachbehandlungssystem, fahren Sie zum nächsten BMW Service" wert sein.
    Beim Reinigen sollte die Drosselklappe nichts abbekomme. Die Welle hat ja auch eine Abdichtung gegen Öl, Ladedruck ect. Meine wurde min. 2x im Kaltreiniger gebadete, natürlich außer der Steckerverbindung. Bei dir kann es wieder was anderes sein, man weiß es halt nicht.
    Ich gehe davon aus, dass an der Software alles richtig gemacht wurde. Ansonsten bleibt dir ein Teileaustausch nicht erspart. Im Forum hatten wir schon einige defekte Drosselklappen :drink:
    Ja, Die SW hat ja nicht irgendwer gemacht ;)
    Auf der Heimfahrt von Blackfrosch hat ja auch noch alles funktioniert. Eigentlich fing es ja erst nach dem Tausch der Ansaugbrücke (+ Glühanlage usw.) an, genau genommen war das erste Indiz der nicht sauber aufgesteckte Drosselklappenstecker. Nach dem Aufstecken war es ja erstmal gut. Heute kam der Fehler zurück.
    Wie gesagt: der zeitliche Zusammenhang nervt mich, nicht eine defekte Drosselklappe. Wenn es sie denn ist...
