Beiträge von MathMarc
    Sehr interessante Sache!
    Du hast aber ein und das selbe Foto zweimal verlinkt ;)
    Wie bist du bei deinem Motor nun weiter vorgegangen?
    Bei mir stehen demnächst die Glühkerzen an, und in dem Zuge wollte ich mir auhc mal die ASB und das AGR-Ventil vornehmen. Und den Ladedrucksensor, der soll doch auhc dort in der Nähe hängen, oder? Bzgl. Ladedruckregelung wird momentan nämlich ein Fehler im Speicher hinterlegt und ich hoffe immer noch, dass ich um einen neuen Turbo herum komme ....
    Kann man als Hobbyschrauber mit wenig Motor-Schraub-Erfahrung da was selber machen, oder überlässt man das doch lieber der Werkstatt?
    An die Glühkerzen zB trau ich mich eigentlich nicht heran, zumal ich keinen Ausdreh-Drehmomentenschlüssel mein Eigen nennen kann.
    8| Ist noch niemandem (inklusive mir) aufgefallen, danke für den HInweis. Ich suche später mal das richtige Foto raus.
    Ich gehe am Mittwoch weiter vor, da habe ich mit meiner alten Lehrwerkstatt einen Termin abgemacht. Dann werde ich mit meinem alten Lehr-Gesellen den ganzen Kram* machen. An die Glühkerzen wollte ich nämlich auch nicht ran, ich habe auch keinen passenden Drehmomentschlüssel.
    Laderucksensor... da müsste ich jetzt selbst gucken!
    Mal sehen, vielleicht kann ich am Mittwoch ein paar Bilder machen - normal ungern, weil man ja eigentlich "was anderes zu tun hat" und auch die Finger versaut sind.
    Ja, deswegen ja die Frage nach Erfahrungen :D
    Zum Thema wie Bilder täuschen, hier mal mein Auto, links mit MTec V4 Standlicht und rechts mit H8 Tagfahrlicht. Sieht auf den Bildern ziemich gleich hell aus, in Wirklichkeit sieht man gerade bei Sonnenschein das Standlicht im linken Scheinwerfer überhaupt nicht :thumbdown:
    Ja, ist doch klar, weil sie eine unterschiedliche Lichtfarbe haben. Licht, dass dem Tageslicht "entspricht", kann sich von diesem nur abheben, wenn es deutlich heller ist - was in Anbetracht des Gegners keine leichte Aufgabe ist ;)
    Das gelbe Licht ist nicht heller, du siehst es nur besser, weil es sich vom Tageslicht unterscheidet.
    Ich verstehe diesen Hype auf weiße Ringe sowieso nicht...
    Natürlich kommt das Geräusch vom Lüfter, bzw. von Fertigungstoleranzen.
    habe aber gedacht vielleicht habt ihr eine Idee, ob man daran was ändern kann.
    Wenn ich den Lüfter abschraube, sterben die Dinger sicher.
    Dachte ich mir fast schon, dass die nicht zugelassen sind. Wie ja so vieles.
    Ein Scheinwerfer wird immer mit seinen Leuchtmitteln zugelassen. Daraus ist abzuleiten, dass er nur mit diesen Leuchtmitteln betrieben werden darf. Möchtest du andere Leuchtmittel zulassen, musst du den Scheinwerfer als neuen Typ homologieren lassen. Was das kostet, kannst du dir vielleicht ansatzweise vorstellen.
    Aber: es nutzt nichts. Der Scheinwerfer "gehört" BMW, und niemand sonst darf den homologieren. Ich habe das Spiel mit meiner alten Firma (BMW / Audi / Daimler Entwicklungspartner im Bereich Lichttechnik) durchgespielt, wir haben die Finger davon gelassen, weil wir sie uns verbrannt hätten.
    Wenn du nach einem Lüfter suchst, brauchst du einen, der mehr Luftmasse bei geringerer Drehzahl fördern kann. Am besten auch von außen, DAS DA ist ein Umluftherd. :fail:
    Oh Mann, nicht schon wieder...
    • es GIBT keine zugelassenen LED Leuchten für einen Scheinwerfer, der mit einer Glühlampe homologiert worden ist.
    • Den Lüfter sieht man auf den Bildern. Bei 40 Watt Leistung ist der sicherlich überlebensnotwendig für die LED, die ja in diesem Fall die Abwärme einer Glühlampe produziert, ohne der selbst widerstehen zu können
    • hättest du dich erst angemeldet und dann gefragt, was es damit aufsich hat, hätten wir einen netten Vorstellungsthread bekommen und du 100 Euro für diesen Mist gespart.
    Also, erst mal danke für diese Links, besonders der Schiffsdiesel... hab mal eben gerechnet, der kommt auf 51000Nm Drehmoment :juhu:
    Da war ein Missverständnis drin - was mich angeht. Natürlich dreht sich das Ventil nicht, wenn es auf dem Ventilsitz aufliegt. Es dreht sich, wenn es geöffnet ist, in Relation zum Ventilsitz, so dass es immer etwas weitergedreht ist, wenn es wieder aufliegt. Beim geschlossenem Ventil wäre der Verschleiß viel zu hoch - und wie du sagst, ginge es auch garnicht.
    Ich dachte, dass du an der Drehung an sich zweifelst. Das tust du nicht, wie diese Links zeigen.
