Man muss schon etwas unterscheiden. In der Ansaugbrücke befindet sich meist nur Öl vermischt mit Ruß. Das AGR selbst hat normalerweise Verkokungen aber nicht die Ansaugbrücke selbst. Das was ich damals mit Bremsenreiniger, Diesel und Kaltreiniger geschrieben habe, bezog sich auf Verkokte Einlassventile. Dort der Rotz aus Öl und Ruß natürlich sauber zu einer Kruste aufgebacken und mit den genannten Mitteln nicht zu lösen.
Ok, eine schöne Pampe wird das in jedem Fall werden. Ist vielleicht eine Frage der Temperatur. Quasi alles, was an einem Einlassventil (fast) unlösbar festbrennt, war ja vorher in der Ansaugbrücke. Im AGR haben wir nicht mal Öl, trotzdem siehts das Ding aus wie ein Magengeschwür.
Ich würde es mit Bremsenreiniger und Hockdruckreiniger in einer Waschbox probieren. Mechanisch wirst du bei der M57 Ansaugbrücke kaum an alle Stellen hinkommen, also mit Hockdruck probieren.
Ja, muss ja auch nicht unbedingt ein OP-Tisch werden. Was man rausbekommt, sollte man ausnehmen, egal welche Querschnittverengung da wirklich vorliegt. Außerdem würde ich den Einfluß von irgendwelchen Klumen oder was auch immer nicht kleinreden wollen - auch wenn ich den Einfluss nicht quantifizieren kann, bin ich den Dreck lieber soll. Das fällt bei späteren Detailbetrachtungen als Fehlermöglichkeit halt weg.
Bremsenreiniger und Co. werden ausprobiert, nach einem Hochdruckreiniger, wo ich das ungeschoren machen kann, muss ich erstmal gucken...
Außerdem muss man mal Butter bei die Fische lassen. Bei wem war die die Ansaugbrücke am Übergang zum Zylinderkopf so arg zugesifft, dass sich der Querschnitt massiv verengt hat? Für das Gewissen mag so eine Reinigung aber genial rein
Ehrlich gesagt: ich weiß nicht, wie sie aussieht! Ich höre aber die Veränderung in der Verbrennung, und alle Verdächtigen werden eliminiert. Außerdem muss man sich das mal vorstellen: man baut den ganzen Kram ab, um die tropfenden Drallklappen und den Dreck in den Einlasskanälen und an den Ventilen loszuwerden - und dann soll man so einen Dreck wieder draufbauen? Da könnte ich ja 3 Nächte nicht schlafen
