Beiträge von MathMarc
    Ja, ich weiß.
    Was genau?
    Steht oben im Text war bei ca. 67 mbar 2000 Umdrehungen.
    Das ist der Wert vor der "Reinigung", der interessiert jetzt niemanden mehr.
    Der Dpf wurde ausgebaut und asche und ruß wurden entfernt.
    Wenn du dir sicher bist, dass Ruß und Asche entfernt wurden (wie denn?), dann kannst du das Thema DPF ja abhaken und dich den übrigen Problemen zuwenden.
    ich habe einen neuen Differenzdrucksensor und alle Glühkerzen gekauft.
    Ich gehe davon aus, dass du die auch schon verbaut hast. Zu den Glühkerzen empfiehlt sich ein neues Steuergerät, siehe oben.
    Zwischenfrage: warum willst du 215 an der VA fahren? Um 245 an der HA fahren zu können?
    Es gibt so viele erprobte Kombinationen... 225 rundum, 235 rumum, 225/255,... da gibt es auch immer Reifen mit ausreichend Tragfähigkeit.
    Diese Reifen sind auch zu schmal für die Felgen, es sei denn, du steht auf Tyrestretch, aber technisch ergibt das keinen Sinn.
    Wegen deinen eigentlichen Fragen würde ich wirklich mal vorher beim TÜV vorstellig werden und denen das vortragen. Kann je nach Prüfer sein, dass etwas funktioniert oder eher nicht.
    Das soll funktionieren? Ich bin da ja schon beim Ausspülen bzw. chemischen Reinigen skeptisch, aber im eingebauten Zustand müsste die Asche ja irgendwie durch den Filter, um raus zu kommen.
    Nur den Ruß. Nicht die Asche. Der Ruß kommt schon einigermaßen raus. Mehr halt nicht.
    Es gibt ja inzwischen so einige Berichte (auch wenn die unabhängigen Langzeittests noch fehlen), wonach mal das Zeug doch irgendwie lösen könnte. Mit Wasser und Drucklust halt nicht, da man auf die Keramik bläst, und die meisten bekannten Lösungsmittel, die Asche auflösen können, können auch den DPF auflösen. :) Oder seine Edelmetalldotierung soweit abtragen, dass es danach egal ist, dass er sauber ist...
    Das schnellste und billigste Mittel ist der Rußreiniger, aber wie die Rennleitung dazu steht, wenn da ein mittleres Kohlekraftwerk rumfährt, weiß ich halt auch nicht.
    Daher die Alternative. Hat bei mir schon funktioniert, war aber eigentlich ein Nebeneffekt vom Versuch, die Asche rauszukriegen, was natürlich nicht funktioniert hat.
    Ja, richtig. Da ich am Berg plötzlich Traktionsprobleme hatte (die Stabilitätskontrolle meldete sich), stand ich dann auf einem Rastplatz und habe gerätselt, was los ist, der Reifen saß ja optisch noch gut. Also kein Grund, da zu übernachten oder auf den ADAC zu warten. Nach weiteren 10 km kam dann die Info der Reifendruckkontrolle.
    Also Vorteil: der Reifen fliegt erstmal nicht weg
    Nachteil: man bekommt kaum mit, dass man ein Problem hat und der Reifen bereits anfängt, sich aufzulösen. Ewig geht das ja nicht, besonders wenn man mit ordentlich Speeeed weiterfährt.
    Ich bin den 325d damals auch Probe gefahren.
    Der Hauptunterschied zum 320d (M47) war, dass es kein Turboloch gibt - das haben die sauber zubetoniert. Aber wirklich Leistung hat der nicht. Da ist ein 330d - auch wenn es auf dem Papier nur 34 PS und 100 Nm sind - ein ganz anderes Kaliber, ein 335d sowieso.
    Ein Unterschied zum 318i besteht natürlich, aber das ist ja auch eine Wanderdüne. ;)
    Aber fahre ruhig mal einen 325d, wenn er dir reicht, ist ja alles gut. Im Unterhalt dürfte er etwas billiger sein als ein 330d, aber nicht viel, Steuer ist z.B. gleich und ein dicker Brocken... 463,- im Jahr.
    Thermostate tauschen scheint hier eine gute Idee zu sein: offensichtlich hat der D3 eine SW-Variante, die die Regeneration bei zu geringer Kühlmitteltemp. unterbindet. Zusammen mit (lange Zeit) ausbleibenden Systemmeldungen eine maximal ungeschickte Strategie, um keine anderen Begriffe zu benutzen.
    1,15 kg Aschemasse kann nicht stimmen, dann wäre das Ding dicht wie ein Korken. 72 g könnten schon stimmen, wichtiger ist hier aktuell aber die Rußmasse, da sind < 6 g aber unplausibel.
    Fahrplan:
    DPF von Ruß befreien. Den kann man einfach auswaschen gegen die Strömungrichtung (also von hinten), aber falls der Ausbau zu aufwändig ist und der Motor noch läuft, gibt es sowas:
    Pro-Line Dieselpartikelfilterreiniger
    Hochwirksame Flüssigkeit zur Reinigung verstopfter Pkw-Dieselpartikelfilter im eingebauten Zustand. Löst harte, dichte oder verkrustete Verschmutzungen auf der…
    www.liqui-moly.com
    Danach Regeneration im Bordsystem anstoßen und fahren, aber am besten ohne dass die Herren von der Rennleitung in der Nähe sind. Das Auto raucht die nächsten Km wie ein alter Kieslaster bergauf.
    Danach nochmal alle Werte auslesen und Gegendruck messen.
    Viel Spaß ;)
    Wenn Reifen platzen, liegt ja in der Tat bereits ein Schaden vor, infolge dessen die Struktur gerade bei höheren Geschwindigkeiten (Fliehkräfte) überfordert werden kann.
    Reifenschäden kann es aber immer geben - man denke nur an die ganzen Schrauben und Nägel, die wir alle schon "aufgesammelt" haben. Natürlich muss der dann nicht direkt platzen - durch die mit dem schleichenden Druckverlust einhergehende größere Walkarbeit kann es aber zu Überhitzungen und dann auch zu "plötzlichen" Schäden kommen.
    An der Stelle hat ein RunFlat dann schon Vorteile. Reifendruckkontrollsysteme sollten den Durckverlust eigentlich detektieren, aber das (sorry) billige System beim E9x kann das nur sehr eingeschränkt - gerade bei RunFlat. Ich hatte selbst schon mal mit RunFlat einen Reifenschaden auf der BAB, und ich wusste lange vor dem System, dass da was nicht stimmt. Immerhin hat mich der RunFlat Reifen dann noch die restlichen 50 km bis zum Ziel gebracht, das war schon ein Vorteil.
    Sie kamen dann aber trotzdem runter, weil es wirklich Holzreifen sind (oder damals, 2011, waren). Mit den Michelin Alpin 4 war es dann, als hätte ich ein Luftkissen unter dem Auto... seitdem ist nichts mehr aufgetreten, außer einer Schraube, aber die habe ich gehört, bevor es ernst wurde.
    Aber:
    Wenn ich Angst habe, dass mir bei 230 ein Reifen platzt - dann fahre ich eben nicht 230...
    Wie oder was wurde denn gereinigt?
    Wenn der Ruß aus dem DPF mal komplett entfernt wurde und der LL-Gegendruck jetzt bei 3 mbar liegt, ist der DPF noch in einem guten Zustand. 160 tkm ist da normal auch kein Wert für einen Austausch.
    Wichtiger sind aber die Werte bei 2000 rpm und bei 4000 rpm, jeweils ohne Last natürlich. Die Drehzahl muss man ein paar Sekunden halten, damit die Werte sich einpendeln können.
    Keine Angst: falls dein Motor (inkl. Software) komplett original ist, regelt er bei 4000 ab. Falls was geändert wurde (Tuning...) kann man das natürlich nicht mehr mit Sicherheit sagen.
    Mit dem neuen Kühlmittelsensor würde ich es mal probieren.
    Durch diesen falschen Wert hast du vermutlich ein deutlich zu fettes Gemisch gefahren mit entsprechender Rußbildung und schneller DPF-Sättigung.
    Die anderen Fehler musst du aber auch noch angehen.
    Glühanlage überholen -> 1x Glühsteuergerät, 4x Glühstift neu
    4C29 -> P3041 Datenbus-Antrieb unplausible Motortemperaturbotschaft vom Kombi -> hängt ggf. mit dem Kühlmittelsensor zusammen, falls es keinen anderen Motortemp.-Sensor gibt. DAs siehst du ja, wenn der Fehler nach dem Löschen mit dem neuen Sensor wieder kommt oder nicht.
    4C2E -> P3046 Starterrelais 1 elektr.Fehler im Stromkreis(Relais klebt/schaltet nicht)
    4C2F -> P3047 Ansteuerung Starterrelais 2 Kurzschluss nach Plus
    Die ersten Fehler:
