Beiträge von SquatParaIng
    Nein, da keine Möglichkeit dazu. Werde mir Diagnosesoftware besorgen und das Problem (hoffentlich) selbst lösen.
    Mir ist nur mal aufgefallen dass er im Leerlauf ohne die Kupplung zu treten mit der Drehzahl kurz ziemlich weit runter ging (~500)und eine Weile schwankte, mit getretener Kupplung war dann alles gut. Konnte ich jetzt aber nach Ankunft daheim nicht mehr reproduzieren, da lief er wieder seidenweich. MKL bleibt dennoch.
    Hoffe es ist nicht das Zweimassenschwungrad o.ä. ist. Wegen blöder Situation mit Zulassungsstellen kann ich vorerst eh nicht (mit meinen Kennzeichen) fahren. Also erstmal Zeit, das anzugehen.
    Im Sommer wird man vermutlich auch mit 5er Öl damit auf Kurzstrecke gut klarkommen. Bis zu ~40 Grad Temperaturunterschied machen halt schon etwas aus. Im Hinblick auf den Sommer kippe ich mir vermutlich ein 5er Öl rein. Werd dann ja sehen, wie es sich verhält.
    Mein Vater hat schon angedeutet, eventuell auch mal ab und an eine Spritztour mit dem Wagen zu machen, hat wohl seinen gefallen an >150ps gefunden :D Von daher wird das Auto nicht mehr wie der alte nur auf kurzen Strecken bewegt, die versuche ich zunächst mal zu vermeiden. Jetzt am Anfang fahre ich wahrscheinlich eh lieber immer außen rum, als den schnellsten Weg zu wählen ;)
    Edit: Motorreiniger hab ich mir schon gestern bestellt, das Standard Liqui Moly Zeug. Hab nicht näher auf die Bezeichnung geachtet.
    Wenn die Kiste dann rausgeputzt und gepflegt ist, folgt auch mal ein Vorstellungsthread, inkl. Bilder :)
    Bremsen sind aber nix zum "Basteln ausprobieren"!
    Da gebe ich dir recht, dafür würde ich in die nächstbeste Werkstatt. Deshalb die Frage :)
    Motorreinigung : Da gibts so Reiniger(öl) dass man beim Ölwechsel durchlaufen lässt, und dann das neue Öl einfüllt.
    Genau das schwebt mir vor, gibt's ja auch gefühlt von jeder Ölmarke.
    Stimmt, guter Punkt. Muss ich mich mal informieren wo ich das bei mir bekommen kann. Zündkerzenschlüssel muss ich mal nachschauen welche Weite der hat. Haben aber auf jeden Fall einen im Haus.
    Was anderes, fehlt mir auf meiner Shoppingliste etwas?
    - Öl (+ evtl. additive / Motorreiniger)
    - Zündkerzen NGK
    - Ölfilter (inkl. Ablassschraube)
    - Luftfilter
    - Innenraumfilter
    Muss die Bremsflüssigkeit jedes Intervall getauscht werden? Letztes Mal war vor 20tkm.
    Sicher 5w40? Fahre öfters auch mal kürzere Strecken, zwecks Hydrostößel dachte ich eher an ein dünneres.
    Würde vorsorglich auch mal ein Oil Stopp Additiv mit rein leeren, um die Dichtungen etwas zu pflegen.
    Danke! Donnerstag hole ich den Wagen dann endlich ab.
    Für mich gehört eine Nachvollziehbare Historie (selbst wenn sie nur erzählt ist) irgendwie zu einem gepflegten Auto dazu. Ich will persönlich gerne alles über mein Auto wissen, was es zu wissen gibt. Ist vermutlich wirklich nur dem Gefühl zuträglich, aber gehört zu meinem Verständnis von "ordentlich".
    Die Arbeiten sollten ganz gut von der Hand gehen, insofern es am WE bei uns nicht regnet. Eventuell, mal genauer alles unter die Lupe nehmen, mache ich die VDD gleich vorsorglich neu, wenn ich eh schon alles für die Zündkerzen abgebaut habe. Motorraum sah zwar soweit trocken aus, aber die Abdeckung habe ich nicht abgeschraubt. Weiß auch nicht ob das zu paranoid wäre.
    Meine Vorstellung ist eben jetzt, solange die Zeit dafür noch so günstig ist, den Wagen ein mal richtig rauszuputzen und alles zu machen was mir dann in den nächsten paar Jahren Ärger erspart.
    So liebe Leute, ich bin seit ca. 2h (quasi) Besitzer eines Le Mans Blauen 330i mit Bilstein B14 oder B16. Welches genau muss ich noch ausfindig machen, laut Teilenummern und beiliegenden Anleitungen ist es eins der zwei.
    126700km, 7200€. Großer Service fällig (der Wagen hat immer noch die ersten Zündkerzen ?( ) und etwas Liebe verlangt auch die Motorhaube noch. Zudem schreit der Wagen nach Reifen! Die aktuell montierten Felgen korrodieren vor sich hin, die müssen schnellstmöglich auf den Wertstoffhof. Der Kabelsalat den ich angesprochen habe war übrigens keineswegs Scheinwerferverkabelung, sondern gehört zu den vorn nachgerüsteten PDC Sensoren. Der Wagen war schon semi warm als wir ihn beim Besitzer gestartet haben, Motor lief aber wirklich sehr ruhig. Keinerlei Geräusche außer der Norm vernehmbar.
    Positives:
    Der Innenraum ist allerdings soweit super gepflegt, die Stoffsitze haben null Abnutzung (abgesehen von kleinen Wasserflecken beim Beifahrersitz), Lenkrad fasst sich noch gut an, Kupplung ist soweit in Ordnung. Und: Jeder einzelne HU/AU Bericht seit 2006 ist da! Inkl. Anleitungen und allen Rechnungen und Teilegutachten.
    Letzter TÜV war Mai 19 (ohne Mängel nachdem die Lambdasonde erneuert wurde), seitdem nur 5500km gefahren. Besitzer wohnt im gleichen Dorf wo er arbeitet und die Familie wohnt etc. Dementsprechend keinen Bedarf viel Auto zu fahren.
    Die Karosserie ist insgesamt, von den Steinschlägen abgesehen, in einem guten Zustand. Ich habe kaum wildere Kratzer sehen können. Eine kleine Beule hat er, aber bei einem 14 Jahre alten Auto ist das normal und gut zu verkraften.
    Hat wahrscheinlich jeder 330, dennoch: Unfassbarer Sound! Der original Klappenauspuff hört sich mMn. schon richtig gut an.
    Negatives:
    Einen Kopfschmerz habe ich (...in Kauf genommen): Nämlich sind die Lautsprecher vorne rechts leiser als die vorne links. Werde ich nach der Abholung und Ummeldung mal schauen, ich hoffe auf ein nicht richtig eingestecktes Kabel in der nachgerüsteten Endstufe im Kofferraum.
    Der Anlasser kam mir bei geöffneter Motorhaube recht laut vor. Sprang aber ohne Probleme wiederholt gut an und hört sich auch immer gleich an. Dennoch habe ich nach etwas Recherche das Gefühl, dass der getauscht werden sollte. Hört sich ungefähr an wie in diesem Video.
    EDIT: Es sei erwähnt, dass er beim ausmachen o.ä. keine Geräusche macht, auch kein Rasseln oder Surren. Hört sich lediglich etwas "lahm" an.
    Werde mir jetzt die Tage meine ganzen für den Service benötigten Teile zusammensuchen und den dann selbst durchführen.
    Insgesamt bin ich recht zufrieden mit dem Kauf, wenn der Wagen dann mal rausgeputzt ist (neue Reifen auf nicht gammelnden Felgen, M Logo weg, Folie auf Nieren weg, Endrohre gereinigt), wird hier das ein oder andere Bild folgen. Wenn der ganze Service Kram mal erledigt ist kommt vermutlich irgendann Folie auf die Chromleisten, aber das ist in weiter ferne.
    So weit :danke: für eure Nerven und das stimmige Klima im Forum, da traut man sich dann schon eher mal an die ein oder andere Arbeit ran, wenn man davor hier was fragen kann. Top!
