Beiträge von Buzi
    Hallo liebe Community,
    habe ein Problem mit meinem Auto und hoffe auf zahlreiche Hilfen
    Auto: BMW E90 320i N43-Motor
    Fehlerspeicher ist aktuell nix drin.
    Problem: Startprobleme (Anlasser zieht durch)
    Also erst mal den Verlauf was ich bisjetzt gemacht habe:
    Neue Batterie eingebaut, daraufhin Motorkontrollleuchte NOX-Sensor, habe KEIN Originalen rein gemacht sondern nur ein billigen ans Originale Steuergerät fixiert. Dann war der Nockenwellensensor Ausgang kaputt (Motorkontrollleuchte), habe dort ein neuen reingemacht, seit dem nichts im Fehlerspeicher. Dann habe ich neue Zündkerzen und Zündspulen reingemacht (Originale), neuer Niederdrucksensor (Original) und neuer Luftmassenmesser (Von Bosch). Und vor 1 Woche Service gemacht mit Ölwechsel pipapo, Leider springt er immernoch schlecht an, Kühlwassertemperatur und allgemein Temperaturen passen alle laut Auslesegerät.
    Nun zum Problem, Morgens bzw. allgemein wenn ich ihn am Tag das erste mal Starte läuft er ohne Probleme an und manchmal kommt ein Benzingeruch vom Motor entgegen. Wenn das Auto warm ist und steht 1-2h zieht der Anlasser gefühlt 5 Sekunden durch bis er anspringt, und Benzingeruch kommt entgegen. Was ich auch schon gehabt habe ist das er angesprungen ist und daraufhin kurz davor bzw. ganz abgesoffen ist. Wichtige Information , wenn er nach dem orgeln angesprungen ist und das Auto wieder ausmache und wieder an mache springt er perfekt an. Das Problem was ich schildere tritt meistens bei warmen Außentemperaturen bzw. wenn die Sonne übel auf die Motorhaube knall, wo es mal 1 Woche kalt und geregnet hat hatte ich 1 Woche keine Startprobleme. Glaub hab alles gesagt was ich weiß bzw. passiert ist. Vermute vielleicht noch Injektoren die undicht sind
    Danke fürs durchlesen und evt. für hilfreiche Antworten
    Gruß :)
