Schaut mal den Plus Übergabepunkt von Batterie zum Unterboden an.
Hm, wo meinst du da???? (Plus zu Masse??? Aber Danke mal für die Antwort)
Hallo zusammen!
Frage: Mein 320d e91 M47 springt nach wie vor schlecht an, wenn es kalt ist. 330000km
Injektoren wurden soeben überholt. Kompression auf allen 4 zyl. 21 bar, Vorglühsteuergerät und Glühkerzen sind ok.
Woran könnte es noch liegen?
Danke schon mal für die Antworten.
Lg.Didi
Das M-Fahrwerk ist etwas tiefer als Serie, glaube 15mm, daher sind die Federn für Fahrzeuge mit M-FW etwas kürzer, passen aber in die Standardaufnahmen.
Aber beide Federn sind keine Tieferlegungsfedern, sondern Ersatz für die ab Werk verbauten.
Ich würde nach dem Eibach Pro Kit schauen.
Danke für die Info ![]()
Habe nun den Vorbesitzer erreichen können.
Die haben M Federn verbaut., dass wird stimmen, denn die haben 33cm.
Sooo viel kann da eigentlich nicht schief gehen. Der Stoßdämpfer muss bis Anschlag in den Achsschenkel geschoben werden. Die Gummiauflagen der Feder sind auch vorgeformt.
Ja, denk ich mir.
Frage: Es gibt da Federn für M-Technik, bzw. Sportfahrwerk. Passen die von der Aufnahme her nicht rein?
Alles anzeigenHallo! Also standart Fahrwerk hab ich nicht drinnen.
Nun steht er so da.
Er wurde scheinbar tiefer gelegt.
Shit, muss nun andere Federn verbauen.
Werde H&R einbauen. Bekomme das ganze Set um 150€
... aber schon krass, dass er so hoch da steht........ist ja vorne quasi nun nen SUV. ![]()
Am Einbau kann das ja net liegen, oder hab i da Mist gebaut. (kann ich mir aber net vorstellen)
Oder haben die mir was falsches geliefert?
Lg.Didi
Moin. Laut Fin hast du ein normales Fahrwerk. wäre ein M Fahwerk verbaut, würde es bei deiner Ausstattung bei stehen usw..
Nun steht er so da.
Raus codieren keine Option ?
Hab leider keinen Codierer. Ich hab mal die bestellt, mal sehen, ob es funzt. ![]()
Hallo zusammen!
Eine Frage in die Runde.
Habe mir selbst LED Standlichter gelötet/gebastelt. (warmweiss)
Weiss jemand wieviel Ohm das originale Standlicht hat.
Möchte Can bus dazwischen hängen, damit die Fehlermeldungen weg sind.
Würde dieser passen?
Danke im vorraus für eure Hilfe.
Lg.Didi
Maxgear soll von Sachs sein?
Träum weiter. Das ist eine polnische Firma die unter ihrem Label billigste Ersatzteile vertreibt.
Schreiben sie (in etwas anderen Worten) sogar selbst auf ihrer Webseite.
Da du offenbar online bestellt hast empfehle ich dir den Mist direkt wieder zurück zu schicken und etwas anderes von einem Markenhersteller zu bestellen.
So groß kann der Preisunterschied gar nicht sein, dass es den Einbau von solchen Noname Teilen rechtfertigen würde.
Aber letztendlich muss es jeder selbst wissen. Ich sag nur - kaufst du billig, kaufst du zweimal.
Schau am Bild, in der Beschreibung steht, direkt von Sachs geliefert und Originalverpackt ............................
Nimm Federn/Dämpfer z.B. von Sachs, da kannst du nichts falsch machen !
Bloß nicht am falschen Ende sparen
Hm, schon bestellt. Maxgear ist doch von Sachs.
Egal, wenn sie 2 Jahre halten ist es ok, keine Ahnung, ob er in 2 Jahren noch leben wird .............. ![]()
