............hoffe, dass ist das richtige Set.
Beiträge von BMW e91 black
Moin. Laut Fin hast du ein normales Fahrwerk. wäre ein M Fahwerk verbaut, würde es bei deiner Ausstattung bei stehen usw..
Danke
Hallo zusammen!
Ich habe hier gesucht, aber leider nichts gefunden.
Mir ist links vorne die Feder gebrochen.
Meine Frage: Kann hier jemand herraus finden, welches Fahrwerk mein e91 verbaut hat?
e91, 320d 163PS, Bj 05/2006, Automatik,
FIN: WBAVU31040KZ09225
TYP/VARANTE 390L/VU31/12
Wie ich gesehen habe, gibt es mindestens 3 verschiedene Grössen.
Wäre super, wenn jemand dies wüsste.
Lg. aus der Steiermark. Didi
P/S Ich finde nur dies, und da steht nicht welches Fahrwerk.
(Wenn nichts steht, evenetuell nen normales Fahrwerk verbaut?)
Hm, weiss hier keiner etwas dazu?
Kabelbruch/Schalter/Marder?
Hi zusammen!
Hab mein Vorglühsteuergerät getauscht. 320d e91 M47 Bj.05.2006 163PS
Frage dazu:
Das alte schaltet wenn Zündung ein, bis auf 12V rauf und dann runter bis auf 4 Volt.
Das neue schaltet bis auf 20V rauf und dann runter.
Sind jeweils baugleiche von Beru!
Ist das ok?
Im Fehlerspeicher standen alle 4 Glühkerzen, wobei jedoch nur die 4 kaputt ist.
Lg.Didi
............hier gibt`s leider keine Antworten, habs wo anders gepostet.
Vielleicht könntest du Mal den Unterdruck an der Zuleitung zum AGR im Leerlauf messen, von Pierburg gibt es da Referenzwerte.Muss i schaun, wie ich das messen könnte.
Was sagt der fs? ...............was meinst du mit FS? Fehlerspeicher? [b]nix, ausser Glühkerze 4 Ansteuerung
Um was für einen Motor handelt es sich denn? ...................M47
Dass das agr auch im standgas arbeitet, ist meine ich normal. Macht mein n57 zumindest auch.Alles anzeigenein Codierer kann die AGR Rate um 0.3 zurücknehmen, bedeutet 30% mehr Frischluft.
Am Verbrauch hat sich bei mir aber nix geändert, soweit ich weiß hat die AGR auch nur minimale Auswirkung auf Verbrauch, viel mehr ist die Partikelzahl im Abgas niedriger.
durch mehr Frischluft geht er etwas besser aus dem Stand, aber das ist so minimal.
Ist das Video von dir? ist mein Video und mein Fahrzeug
Oder irgendein Video was eigentlich nichts mit deinem Auto zu tun hat?Falls nicht, was für einen Motor hast du? M47
N47D20 oder noch einen M47?
wieviel ps, es gibt viele Leistungsstufen im 320d. 163PS mit NEUEM DPF
Hast du Euro4, Euro5 oder Euro6 im E91? Euro4 Bj. 05/2006Es wäre auch mal gut zu wissen:
welche Reifengröße, Derzeit Winter 205-55-16
welches Motoröl, Mannol 5-40 Vollsyn.
sind die Räder drehbar oder Radlager kaputt, alles ok
Wurde das Differentialöl mal gewechselt, ja
Wurde das Getriebeöl mal gewechselt vor 100TKM mach ich jetzt dann aber, material ist schon da
Wieviel Kilometer, 307TKM
Liest du Verbrauch nur am BC ab oder hast du reale Werte Tankstelle, Siehe hier, was alles neu kam.www.spritmonitor.de
Was steht im Fehlerspeicher nix, ausser Glühkerze 4 Ansteuerung
