Damit hast du das mögliche Hauptproblem schon benannt - wie fast immer bei Glühkerzen.
Soll heissen Glühstifte brechen gerne, oder?
Alles anzeigenHast du nen M47 oder N47 verbaut?
Die Glühkerze wird auf den Verbrauch keinen Einfluss haben. Die Glühkerzen helfen beim vorglühen, warmlaufen und bei der Regeneration des DPF. Eine defekte Glühkerze sollte da aber keinen so großen Einfluss haben, und mir wäre das Risiko zu groß die abzureißen. Bei BMW gibt es Tabellen, ich meine ab 20 Nm Lösemoment brechen die ganz gerne ab.
Injektoren gingen bei mir nach 280tkm mit nem Schraubenzieher raus, bei Redhead haben die an nem N47 aber auch schon ewig an 2 Injektoren gesessen.
Ansonsten das was man auch in den zahlreichen anderen Themen dazu findet. DPF ist mit 300tkm wahrscheinlich langsam zu. Fehler in der Laufruheregelung heißt die Injektoren spritzen nicht mehr ganz sauber ein. LMM könnte defekt sein. Beim M47 gehen die Thermostate schonmal kaputt, das hat auch nen negativen Einfluss auf den Verbrauch
Hab nen M47/T2 Motor
.....ich meine ab 20 Nm Lösemoment brechen die ganz gerne ab. Angeblich bei 35Nm brechen sie.
LMM könnte defekt sein ....... ist was?
.............und mir wäre das Risiko zu groß die abzureißen. Naja es kommt der Winter, da sollten schon alle 4 funktionieren. Und wie oben erwähnt, tut er sich mit dem regenerieren ja schwer wenn nur 3 gehen denke ich.
Würde auch erstmal Fehlerspeicher auslesen, dann Wassertemperatur kontrollieren z.B. über "Geheimmenü" oder mit Software - wegen Thermostat wie mein Vorredner schon sagte. Genauso die Beladung vom Dpf auslesen.
Ich hab gute Erfahrungen mit den Archoil Service Pack V2 Diesel gemacht. Hat bei mir gefühlte 20PS zurückgeholt (Motor war verkokt) und bei meinem Bruder den Injektorentausch überflüssig gemacht. Kann Zufall sein - will hier keine Werbung machen, nur Erfahrungen weitergeben. Wagner Dieselreiniger hat auch ganz brauchbare Ergebnisse erzielt aber nicht ausreichend, ist eher zur Vorbeugung oder wenn der Motor noch nicht zu sehr verkokt ist.
Im Fehlerspeicher hatte ich das:
4242 Glühkerze Zyl. 4 Unterbrechung
480 und 481A Partikelfilter überladen.
(DPF Meldung hat mir der ÖAMTC raus gelöscht, und sie kam nun seit rund 800km auch nicht mehr, DPF steht nun bei 200000km)
4B10 Laufruheregelung Korrekturmenge zu hoch.
Archoil Service Pack V2 Diesel wäre besser als nen Mathy Set?
Temperatur hab ich im Geheimmenü ausgelesen, er geht bis auf 96° dann läuft der Lüfter an, und die Temp geht wieder etwas runter. (Normal?)
Hätte da noch ne Frage zu den Glühkerzen, da ich die vom 4 Zyl. tauschen werde.
Gibts bei dem Motor Probleme beim tauschen der Glühkerzen bzw. Injektoren?
Hab von LiquiMoly nen Injektor und Glühkerzen-Löser Spray.
Werde davor mehrmals einsprühen und vorm Ausbauen nochmal einsprühen, und 30 minuten einwirken lassen.
Wieviele KM hat er denn runter ?
300000 Km
Weißer Auspuff ist nie gut.
Der sollte nur sauber sein mit DPF.
Checke Mal deine Injektoren.
Hab nen DPF.
Hallo zusammen!
Frage an die 320d Fahrer.
Meiner braucht bei normaler Fahrweise (ab und zu mal Kickdown beim überholen) über 8 Liter. (meiner Meinung nach zu viel)
Lese oft Ihr fährt um die rund 6 Liter mit euren.
Was könnte da bei meinem los sein? ![]()
-Auspuff absolut weiss
-Springt leicht an
-Fehlermeldungen.
4242 Glühkerze Zyl. 4 Unterbrechung (neue habe ich bereits hier liegen)
Lg.Didi ![]()
THX
Hallo zusammen!
Habe folgendes Problem:
Mein e91 320d ist nen Deutscher. (Erstauslieferung)
Ich kann leider nicht feststellen, welche Ausstattung er hat, da er keinen Ö. Typenschein hat, und ich aus den Deutschen Papieren (und Servicebuch-Betriebsanleitung) nix raus lesen kann.
Auf der einen Seite hat er Sportsitze, Sitzheizung, Xenon und bis zu 255er Räder, aber keinen Skisack, Nebler oder Tempomat.
Die gute Frage ist nun, welche Bremsen, Stoßdämpfer oder Sportfahrwerk da verbaut sind.
Könnte dies jemand anhand der Fin oder so feststellen? ![]()
LG.Didi ![]()
Dann lass uns doch teilhaben was du gemacht hast
Mit Sisal Scheiben und Polierstein bzw. Politur.
