Ja das ist die richtige! Hast du mit Leebmann die Preise verglichen??
Beiträge von e92david325i
Ja gut, dass ich das Entkopplungelement bestellt habe! Es war nämlich keins verbaut!
Für was ist das Entkopplungselement zuständig? Kann ein Injektor durch fehlendes Entkopplungselement, das zeitliche segnen?
Meine Werkstatt wird was zu hören kriegen!
Okay, vielen Dank!
Ja und wenn die Injektoren abbekommen, kann der dann defekt gehen?
Kann eine undichte Ventildeckeldichtung für defekte Injektoren ausschlaggebend sein, weil Injektoren sind ja von der Dichtung umgeben?
kriegt man automatisch Index 11?
Dann bestell ich ein neuen Injektor, danke für deine Einschätzung
wo bezieht man diese privat am günstigsten?
So hab mir heute mal die Zündkerzen angeschaut, was sagt ihr dazu?
Geräusch kommt definitiv aus Höhe Ansaugbrücke bzw. Drosselklappe, kann eine Drosselklappe defekt sein ohne einen Fehlerspeichereintrag zu hinterlegen?
was könnte in der Ansaugbrücke klappern?
kann die HDP klappern bei defekt??
danke
Bei der Laufunruhe Livemessung F5->F7 JA
Bei den Messwerten NEINHier auf dem Foto Zylinder6(Zylinder4) bleibt im Schichtladebetrieb dauerhaft bei -0,200 der Rest ist eigentlich immer ziemlich unter +/- 0,100
was ich auch noch dazu sagen kann, habe schon immer „Probleme“ mit Zylinder 4, siehe Bild.
das war vor meinem „doppelten“ Zündspulen-Kerzen wechsel.(Mal von den Bosch Kerzen absehen, das war Fehler meiner Werkstatt)
Ziemlich viel Grünspahn und am schlimmsten sag wie gesagt Zylinder 4 aus.
möglicherweise die kabel zu den Zündspulen dadurch schaden genommen?
