Sieht klasse aus der kleine ![]()
Beiträge von stricker
Hallo Leute,
da ich den Einbau Heute bei mir durchgeführt habe, und keine Anleitung ausser die im 1er Forum (mit den extrem kleinen Bildern) gefunden habe, hab ich mir gedacht, dass ich eine mache, und hier ins Forum stelle
Was benötigt wird:
- Sport oder M Lenkrad mit Schaltwippen mit eventuell Blende und Airbag falls ihr ein Original Lenkrad habt
- neue MuFu tasten falls diese nicht beim Lenkrad dabei sind da die Schaltwippen an die MuFu gesteckt werden
- Werkzeug
(ich schreibe bei den verschiedenen Schritten dann was gebraucht wird)
- 2x 1,5m Kabel
- 4 StromdiebeAls aller erstes die Batterie abklemmen, einfach die Klemme am Minuspol mit einem 10er Schlüssel oder Ratsche abschrauben und das Kabel so hinlegen dass es den Minuspol nicht mehr berührt und falls nötig den Reststrom ablassen durch Licht (war bei mir nicht nötig, da ging direkt nichtsmehr. Aber aufpassen dass ihr den Kofferraum nicht zu macht wie ich, da die Entriegelung elektrisch ist und ihr dann in den Kofferraum krabbeln könnt
Dann kann es los gehen mit dem Ausbau vom alten Lenkrad
Beim Original Lenkrad wird ein Torx T20 Schlüssel gebraucht, der bis zum Anschlag in dieser Position in das Loch unten gesteckt wird:
[Blockierte Grafik: http://s2.noelshack.com/uploads/images/8599753428651_img_0105.jpg]
Dann den Schlüssel zur Aussenseite drücken so dass er innen so steht:
[Blockierte Grafik: http://s2.noelshack.com/uploads/images/19817623399464_img_0106.jpg]
Das gleiche auf der anderen Seite wiederholen, und dann ist der Airbag auch schon draussen.
Diese 2 Kabel können am Airbag stecken bleiben, einfach den Stecker der zur Wickelfederkassette geht abstecken:[Blockierte Grafik: http://s2.noelshack.com/uploads/images/974009939265_img_0104.jpg]
Den Stecker der MuFu an der Kassette auch noch abziehen, und dann bleibt in der Mitte des Lenkrads eine Schraube die mit einer Ratsche mit 16er Nuss rausgeschraubt wird. Das Lenkrad dann einfach runterziehen.
Nun die Kunststoffverkleidung abklipsen und die eine Hälfte nacht oben klappen, und die untere kann man dann in dem man 2 Clips innen nach aussen drückt runterziehen und weglegen (davon hab ich leider keine Fotos).Hinter der Wickelfederkassette sitzt ein kleiner und ein großer Stecker, der große Stecker, ist der der uns interessiert. Einfach die graue Klammer nach Links drücken und der Stecker kommt einem entgegen. Der Sitzt in einer Fassung, und die wird so entfernt:
[Blockierte Grafik: http://s2.noelshack.com/uploads/images/3910191851709_img_0107.jpg]
Den Schraubenzieher so reinstecken dass der kleine Clip nicht mehr festgehalten wird und einfach ein Stück hochziehen und von unten durch das Loch rausdrücken.
Dann gehts an die Verkabelung:
An dem großen Stecker interessieren uns Port 2 und 4. Diese haben die Kabel mit den Farben gelb/schwarz und gelb/weiss. Diese werden wir nun mittels 2 Stromdieben und den 2 Kabeln abzweigen.
[Blockierte Grafik: http://s2.noelshack.com/uploads/images/18614081035737_img_0109.jpg]
Ich habe die Kabel unter der Verkleidung durch die 2 Düsen die da sind geführt, ein Stück mit Schrumpfschlauch eingepackt, und dann in den "Schlitz" geführt und unter der Mittelkonsole wieder reingeführt.
[Blockierte Grafik: http://s2.noelshack.com/uploads/images/3821167355049_img_0108.jpg]
Nun die Mittelkonsole und die Schaltkulisse entfernen. Dort finden wir an der rechten Seite einen flachen blauen Stecker. Dort sind auf Port 2 und 3 jeweils die Farben Lila bzw. Blau die wir benötigen.
Dort werden dann unsere 2Kabel die wir vom großen Stecker abgezweigt haben angeschlossen, welches Kabel an welches geht spielt dabei erstmal keine Rolle, da je nach dem, entweder über beide Schaltwippen hoch und runter geschaltet werden kann oder aber auch je eine Funktion pro Seite, sprich links runter schalten und rechts hoch. Das muss man einfach ausprobieren.Nun die Kunststoffverkleidung um die Lenksäule wieder anbringen, das neue Lenkrad aufsetzen und die Schraube mit einem Drehmoment von 62,5Nm festziehen. Alle Kabel in die Wickelfederkassette stecken, und die 2 Kabel am Airbag feststecken. Den nun mit sanftem Druck in das Lenkrad einsetzen.
[Blockierte Grafik: http://s2.noelshack.com/uploads/images/17836516130004_img_0110.jpg]
Jetzt kann die Batterie wieder mittels des 10er Schlüssel angeklemmt werden. Nun muss die Uhrzeit und auch eventuell das Datum wieder eingestellt werden.
Die 2 Kabel am blauen Stecker provisorisch einstecken, den Motor anlassen und schauen wie die Wippen Funktionieren (bei LCI Modellen funktionieren die Wippen auch im D Modus, bei VFL Modellen nur im Ds Modus !!!), und je nach dem wie man sie benutzen will, müssen eben die Kabel vertauscht werden.
Wenn man weiss welches Kabel wo ran kommt, diese mit 2 Stromdieben wieder befestigen:[Blockierte Grafik: http://s2.noelshack.com/uploads/images/2771258996385_img_0111.jpg]
Da die Stromdiebe die dünnen Kabel bei mir nicht ordentlich "öffnen" konnten, habe ich mich entscheiden diese anzulöten und dann mit Isolierband zu isolieren.
[Blockierte Grafik: http://s2.noelshack.com/uploads/images/10980138236364_img_0112.jpg]
Wenn alles klappt, die Kabel ordentlich verlegen so dass sie nirgendwo eingequetscht werden können, und dann einfach die Mittelkonsole wieder befestigen.
Und jetzt kann man seine Arbeit betrachten und mit den Wippen Spaß haben
Falls noch Fragen offen sind, könnt ihr diese hier selbstverständlich stellen
liebe Grüße
FabianPS: Bitte nicht über zu große Bilder beschweren (falls dies so sein sollte), dies ist beabsichtigt dass man auch was erkennen kann
So Leute, Lenkrad ist bei mir eingebaut, hat alles gut geklappt, hab auch Fotos für eine Einbauanleitung von Original Lenkrad auf M Lenkrad mit Schaltwippen, allerdings funktioniert die Verkabelung nicht wie sie sollte. Muss nachher dann nochmal die Kabel an der Lenksäule überprüfen, und wenns mit den Stromdieben nicht gescheit klappt wirds halt verlötet und mit Schrumpfschlauch verdeckt.
Von der Pin und Fabrbelegung aus dem 1er Forum hat alles gestimmt, die Anleitung mach ich dann sobald alles richtig funktioniert
Edit: Anleitung: M Lenkrad mit Schaltwippen einbauen und anschließen hier die Anleitung
Canuma hat anscheinend keinen neuen Schleifring gebraucht und auch keine Wickelfederkassette.
Könnte mir bitte einer sagen ob ich vom Standard Lederlenkrad mit MuFu für den Umbau auf M Lenkrad mit MuFu und Schaltwippen (die wie in der Beschreibung in dem einen Thread verkabelt werden) nun noch ein zusätzliches Teil brauche oder nicht?
Hoffe auf schnelle Antwort
Fabian -
Wow da hat Frankreich ja doch einige Vorteile wenns ums Auto geht
Wenn hier der Nachbar sieht dass man sein Auto wäscht rufen se nicht bei der Polizei an sondern fragen ob man ihr Auto auch noch schnell abwaschen kann
Wiieeee??? Ihr müsst wirklich an so ne Waschbox um mit nem Schwamm euer Auto zu waschen ?! oO
Da lob ich mir Frankreich, da machstes im Hof
Ich hab auch von dem Standard Lederlenkrad auf das Sportlenkrad gewechselt. Teile beim
bestellt bzw. bei drei BMW NL Angebote reingeholt (alle drei hatten unterschiedliche Preise was die Teile UND den Einbau betrifft!!!!!!!!) und dann letztendlich beim günstigsten einbauen lassen. Der Einbau hat mich 33,90 EUR gekostet, da bin ich auf der sicheren Seite falls was schief läuft.
Na der Preis is ganz ok
Und wieviel hat das Teil gekostet? Hättest du da eventuell die Teilenummer noch? -
Scheint so
Bei meinem kommen noch CSL Felgen drauf, und dann ist aussen bis auf demnächst tieferlegung erstmal vorbei
kannste dir ja dann mal anschauen wenn du Lust hast
Würd ich jetzt so nicht sagen. Er ist dezent, und das ist was mir so dran gefällt
19er kommen schon gut, 20er für'n Alltag find ich dann bisschen zu groß^^
Meine 18er bin ich bald los *jubel*
Aber so gut wie deiner wird meiner glaub ich nie dastehen, gibts einfach nix zu meckern an deinem
