Beiträge von grusser81
    Hallo...
    Wie bereits in der Überschrift geschrieben, suche ich eine Teilegutachten für die AC Schnitzer Distanzscheiben 2x20mm. Wird bei AC auch als Montage- Adapter- Set bezeichnet.
    Nichtsdestotrotz müsste es je ein Gutachten dafür geben.
    Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    Ach ja, Artikelnummer bei AC ist 361341140
    Schnitzer hat bis heute leider nicht auf meine Anfrage geantwortet : (
    erstmal mein beleid...immer scheiße wenn sowas passiert.
    würde mal abklären ob die tiefgarage bewacht ist, bzw. hast du da fürs parken bezahlt?
    mal mit dem betreiber der tiefgarage/parkhaus in verbindung setzen. bin mir sicher der will auch nicht dass gross public wird, dass in diesem parkhaus ungestört geklaut wird und geklaut werden kann.
    Hey...
    Wie oben bereits geschrieben.
    Hat jemand Erfahrungen, oder Meinung zu AP oder Lowtec Gewindefahrwerken. Also wieß jemand genaueres zu Verarbeitung, Haltbarkeit, Material, Fahrverhaltung usw...
    So, war heute morgen in der Werkstatt.
    Haben auch Probefahrt gemacht, jedoch war da dieses Geräusch,Klappern nur sehr schwach zu hören. Haben das auto auf die Bühne und mal alles angeschaut, konnten jedoch auch nichts finden. der Meister meinte, dass kann schon sein, dass da irgendwas locker ist oder zuviel spiel hat, und die Vibration dann soweit verstärkt wird, dass es sehr laut wird beim Fahren.
    Die haben jetzt mal allesüberprüft,und die Schrauben usw. wurden nochmal nachgezogen.
    Sind jetzt so verblieben, dass ich erstmal weiterfahre. Und wenn das Klappern lauter oder dauerhaft werden sollte, soll ich nochmal kommen. Dann wäre es einfacher die Ursache zu finden.
    Jetzt mal abwarten und Tee trinken.
    Klappern ist leider immernoch da... ;(:cursing:;(
    hey Jungs und Mädels...
    habe meinen Bmw jetz seit nem halben Jahr und die Probleme werden immer spezieller. langsam verlier ich den Glauben, den ich an Bmw gestzt hab.
    Habe mittlerweile folgendes Problem.
    Habe bei mir die Eibach sportline Fdern mit den original M-Dämpfern drin. Dazu schicke 8u.9x18 er Alus mit der gängigen Mischbereifung.
    soweit sogut.
    wenn ich auf holpriger Straße oder Kopfsteinpflaster unterwegs bin , und dann das Lenkrad nur ein kleines Stück, oder auch mehr, !!!jedoch nur beim links einschlagen!!!, habe ich ein lautes klappern oder schlagen von vorne linbks. bin eig. der Meinung dass es ausm Cockpit kommt, Lenksäule oder so...
    War heute beim Freundlichen und habe da das Problem beschrieben, da ja noch Garantie usw.
    Haben auch gleich nachgeschaut und ne Probefahrt gemacht. Bei der Fahrt war das Geräusch nat auch wieder zu hören. Der Service Mitarbeiter meinte dass das Geräusch von den Federn, Stossdämpfern kommt.
    Und danach kam die Überraschung....
    Man sagte zu mir , dass man da erstma garniux machen kann. Weil ja extra Federn verbaut worden sind und das fahrzeug tiefer gelegt wurde.
    Ich solle doch die originalen Federn wieder einbauen, dann könnten sie nachschaun, ob dann das Geräusch immernoch da ist, und dann würden sie nachforschen wo es genau herkommt. angeblich wäre durch die andren Federn nix mehr mit Garantie, und bevor sie anfangen am auto zu arbeiten, muss ja geklärt sein wer zahlt.
    Werde wohl mal in die freie werkstatt fahren, welche meine Federn verbaut hat, damit die ma nachschaun, ob da evtl etwas schief gelaufen ist. und hoffe ma die finden was, was man schnell wieder abstellen kann.
    Jetz meine Frage, stimmt das mit der Garantie, wg den federn usw.?
    Kann da wirklich was beim Federneinbau falsch gelaufen sein, dass das so klappert, und dann auch nur beim links einschlagen???
    Oder könnte das Geräusch doch aus dem Innenraum kommen?
    Hat da evtl jemand, ich wünsche es ja keinem, Erfahrungen mit derlei sachen , bzw hatte viell jemand ein ähnliches Problem?
