Beiträge von eleanor-81
sieht ja vollkommen OK aus...dann könnte ich ja SWP auch weglassen
Na dann kann ich jetzt endlich beruhigt einen Termin zum Einbau machen, werde aber eine andere Werkstatt auswählen, die Jungs waren mir nicht sympathisch die Hallen sahen echt runtergekommen aus. Mein Baby soll sich wohl fühlen
Außerdem wollten die 300€ haben + Eintragung...
Grüße
Michael -
Hallo
Habe gestern auch bei meinen 318d endlich das Eibach Prokit mit dem empfohlenen SWP verbaut.
Jetzt hat er eine sehr schöne Keilform
Wenn du die Federn ohne SWP einbaust wird es vorne und hinten relativ gleich aussehen.
Hängearsch wirste trotzdem keinen haben außer du fährst mit 100kg Sand im Kofferraum
MFg Martin
... also hast du auch nur hinten das SWP zusätzlich verbaut? Werde es auch so machen, leichte Keilform vorne ist ja OK. -
Ja ja, das Gewindefahrwerk wollte er mir tatsächlich andrehen als ich mit meinem Wunsch nach Federn kam
Na dann werde ich mal den Rat von proXi befolgen und hinten das SWP mit verbauen, dann sollte es ja passen...
Danke Euch
ich war am Samstag bei unserem örtlichen Tuner und wollte mich dem Eibach Pro Kit erkundigen bzw. auch gleich einen Termin ausmachen. Der gute Mann sagte mir dann, dass es aber bei meinem E90 320d Bj 2009 ohne M-Fahrwerk zu einer sehr unschönen Keilform kommen wird, da sich der Wagen hinten mehr als vorne setzen würde...somit würde er vorne aufgebockt aussehen bzw. würde es so aussehen, als wenn er hinten durchhängt.
Kann das jemand bestätigen oder ist das Unsinn?
Ich wollte eigentlich nur, dass der Wagen gleichmäßig ein paar cm runter kommt.Bin jetzt etwas verunsichert
Viele Grüße
Michael -
Hat sich schon erledigt, musste vorhin leider feststellen, dass der Stick nach ganzen 3 Wochen verabschiedet hat
Hatte eigentlich noch nie einen Defekt an einem Stick... -
Happy Birthday und lass es krachen
Viele Grüße
Michael -
Guten Morgen zusammen,
habe zwar die SUFU bemüht, bin jedoch noch nicht schlauer draus geworden.
Hatte gestern Abend den 8GB Intensio Stick aus dem Auto gezogen und weitere Musik draufgespielt. Heute morgen dann kam nach Einstecken des Sticks die Meldung im Display, dass dieses USB Massenspeichergerät nicht unterstützt wird?!
Es sind ca. 5-6 GB Musik drauf und vorher lief er wochenlang ohne Probleme...Kennt jemand dieses Problem und kann mir sagen was ich machen kann?
Vielen Dank und viele Grüße
Michael
