Du musst die Zierleiste aushebeln. An dieser sitzt auch dein Frischluftgrill. Der Rest erklärt sich eigentlich von alleine ![]()
Beiträge von Turbo-Ralle
füge deinem Threadtitel den Motor dazu ( N55), dann melden sich auch die richtigen Leute dazu
Wie gesagt. Die Düsen und Hochdruckpumpe ist nicht das Problem. Übrigens wird die gleiche Pumpe auch im 318d (M47N2) verbaut
Düsentüning habe ich damals an meinem VW mit VEP Pumpe betrieben, nur kannst du diese Steinzeit Technik nicht mit CR vergleichen. Selbst die PD Motoren haben bei größeren Ausbaustufe andere Düsenelemente gebraucht, nicht den ganzen Injektor.
Die Nachteile hat Crosshot schon erklärt und diese kann ich auch so bestätigen. Der größere Lader braucht einfach länger um auf touren zu kommen, dabei Qualmt die Kiste als hätten die Russen ihren Panzen angeschmißen....das mit den Injektoren wurde bereits beim 330D gemacht. Erzielt wurden hier 320PS/ 750NM. Softwaretechnisch muss das natuerlich angepasst werden damit die Mehrleistung auch da ist, logisch. Ich denke bevor ich auf einen groesseren Lader umbaue, wuerde sich das mit den Duesen zuerst anbieten.
Dann weisst du sicherlich wo man die Teile her bekommt ?
Hast du vielleicht eine Quelle dazu? würde mich interessierenich denke schon das ich etwas Ahnung von der Materie habe.
noch Fragen
Der 335d fährt die gleichen Injektoren und bringt auch seine 350-380PS. Der DPF muss natürlich raus, aber das weißt du auch selber
Gesendet von meinem GT-I9505
Das Thema wurde hier schon oft besprochen. Versuch es mal in der forensuche.
Bei deinem Fahrzeug kann man beide Systeme verbauen. Das M-Paket macht da nicht viel aus wenn Westfalia verbaut wird.Gesendet von meinem GT-I9505
Nornalerweise fährt der wagen im zweiten an.
2. Gang wird nur in Winterprogramm gefahren. Im DS Modus kann manuell zwischen 1. und 2. Gang gewählt werden.
Mit dem Flash meinte ich die Aktivierung der richtigen Funktion in der MULF2
wenn die parallel zur TCU verbaut wird muss die BT Funktion der MULF ja deaktiviert werden
falsche Ausdrucksweise sorrySeine Mulf wurde von BMW hinter dem Handschuhfach nachgerüstet, somit gibt es auch keine TCU
wasch den motor mit kaltreiniger gründlich aus und beobachte das ganze. eine hebebühne wäre vom vorteil
mach mal Bilder bitte
