Lappen ist eigentlich nicht nötig. Nach dem ich meinen Lader getauscht habe sah es ähnlich aus. Mit Kaltreiniger kräftig einsprühen und schon ist alles sauber. Der Reiniger sollte aber gut ausgelüftet werden, ihr wisst ja warum.
Wenn es geht auch von unten auf einer Hebebühne, sonst wird der Unterfahrschutz sehr dreckig
Beiträge von Turbo-Ralle
Bei meinem letzen Gewinde, ein Eibach Pro-Street hatte ich auch öfters dies Problem, meistens an der Hinterachse. Die Kontermutter konnte ich auch nie lösen, aber durch das hoch schrauben der ersten Mutter ging danach alles recht einfach. Wichtig ist ein sauberes Gewinde und viel WD40 ggf. Schmieröl
Anbei ein Bild von einem B16 nach 45.000km. Da wundert nicht warum die Muttern so schlecht drehen lassen
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/20130510_172221n6spc.jpg]
Irgendwo ne Waschstrasse aufsuchen wo man eine Motorwäsche machen kann
Mit einem guten Kaltreiniger (Bremsreiniger) funktioniert das ganze auch sehr gut
Vorher noch mit Pressluft reinigen.
Gesendet von meinem GT-I9505
Reinige mal das ganze und beobachte die Leckage. Vielleicht ist die Wellenabdichtung an der Pumpe, aber so genau kann man es jetzt nicht sagen
Mir kommt es immer so vor, aber nach gemessen habe ich es noch nie
Den Diffusor kannst für 74€ auch du einzeln beim Händler erwerben.
http://www.leebmann24.de/bmw-e…r=51_5976&grafikid=146422 -
Danke turbo!!
Kannst du mir noch den durchmesser der ausnehmungen an der stoßstange nennen?
Es geht mir um den durchmesser der endrohre!
Vielen dank!!Es kommt drauf an was mach haben möchte. Der VFL Diffusor hat ca. 110mm und der FL ist meiner Meinung noch größer.
Hatt keiner die Möglichkeit, die besagten Abmessungen zu messen??
Von mitte Rohr bis mitte Rohr beträgt das Maß genau 825mm
Bitte Danke!!
Sag dir heute Bescheid
