Den Thread so lassen. Es ist bis jetzt der erste über ThermoCall
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
Muss ich mir denn jetzt Gedanken machen weil sie aufeinmal so qualmt
Es kann nichts passieren
du meinst beim 335d ist der Aufwand sehr groß ![]()
Es ist keine Heizung aus dem E9x
Wollte ich dir schon gestern sagen
Aah, okay... also dann doch nicht die Zusatzwasserpumpe ?
So sieht es aus.
Die Wasserpumpe im Link ist meistens der Übeltäter. Die gleiche Pumpe wird auch bei anderen Fahrzeughersteller verbaut
Ach was, ich mach es gleich kostenlos ![]()
Die ZWP mit Umschaltventil ist nur bei Fahrzeugen mit einer Bypass Standheizung verbaut, also vom Werk. Für den Heizbetrieb mit deiner Standheizung ist die Wasserpumpe hinter der Stoßstange relevant. Diese geht sehr oft kaputt weshalb der Kessel nicht anspringt, ist eine Schutzfunktion wegen Überhitzung ( bei145°.)
Die ZWP auf deinen Bildern hat mit der Standheizung nichts am Hut, denn die sorgt nur für eine bessere Wärmeverteilung. Das Fahrzeug wird innen schnell warm.
Testen kannst du die Pumpen mit 12V
Ich mache es sogar für ein Bier ![]()
Der Kat sitz am Lader, dann folgt der DPF in einem Gehäuse. Ohne Kat würde ich aber nicht fahren
Das eine Werkzeug zum festschrauben der Rolle braucht man das zum lösen der alten Rolle hingegen nicht, da reicht eine große Rohrzange die man auf den Rand der Rolle festdrückt, es sollte ein Kollege kurz helfen dann kann Mann die Schraube mit ein-zwei Stößen an der Ratsche lösen!
Für mich klingt es nach Schlachterlösung
Es ist übrigens eine Mutter und keiner Schraube an der Welle
