Kennt dieses Geräusch denn keiner ??????????????????
das geräusch kommt von der elektronischen verstelleinheit am turbolader und ist bei unseren motoren ganz normal ![]()
den meisten geht es nur darum das AGR-Ventil in schuss zu halten bzw. an dem haftet besonders viel russ durch seine ungünstige konstruktion.
Passt mit den Symptomen eigentlich nicht überein, wäre aber eine Überlegung wert. danke für den Tipp
warum passt nicht?
bei solchen aussagen von deinem meister würde ich überhaupt die werkstatt wechseln. wenn der turbolader kaputt ist, dann ist er richtig im arsch und man darf wirklich nicht mehr weiter fahren bzw. er macht geräusche bis zum abwinken.
das getriebe hat ein eigenen wärmetauschen für die kühlung. von diesen problem habe ich wie gesagt öfters gelesen
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/8qjlhkbv9u6b133785890peqyc.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/huma32ikctkv133785890uvqbe.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/s3teid6reg7s1337858901fp9d.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/sb60dmqzuki51337858907lois.jpg]
turbolader 1600€ mit tausch und nochmal das selbe für den DPF ![]()
dazu würde ich vorher zum freundlichen fahren und das fahrzeug auslesen lassen. der kann dir auch sagen ob LMM kaputt ist
es könnte sein dein wärmetauschen thermostat fürs getriebe hat einen weg. im e60 forum habe ich davon schon ölfters gelesen, weil da sind die selben verbaut.
Hallo Thomas,
Freutmich dass du dich einerseits tierisch ärgerst und trotzdem deinen Senf uns nicht vorenthalten willst
Wenn ich bei Betriebstemperatur während Fahrt in N schalte und Gasstöße gebe, sinkt die Temp sofort um 3-4 Grad ab. gebe ich kein Gas bleibt sie konstant. Was ist da los?
hast du automatikgetriebe?
Was mir gerade noch einfällt...hast mal die glühkerzen gecheckt?wenn die Fritte sind soll wohl teilweise auch keine Regeneration mehr möglich sein...
die glühkerzen haben mit der Regeneration nicht zutun ![]()
