kontrollieren kannst du es schlecht, aber warum Kopf zerbrechen wenn der freundliche es nachbessern muss. es gibt echt viele sachen warum diese fehler verursacht wird und deshalb ab zu bmw
Beiträge von Turbo-Ralle
wurde aber das steuergerät vom getriebe geupdatet? einen falschen ölstand schließe ich jetzt komplett aus.
wurde auch der wandler getauscht? weil laut bmw gehört er zum PP-kit
bei manchen FRM geräten kann man die lichthupe zwar aktivieren aber diese funktioniert nicht, hatte übrigens auch so eins verbaut gehabt. normalerweise sollte die normale H7 birne trotzdem leuchten oder hast du diese deaktiviert ?
ach das teil meinst du
ja der einbau ist wirklich s....e. hab meins vor paar wochen auch getauscht und das einbauen war wirklich verdammt schwer. ich weiß nicht wo deins verbaut ist, aber bei meinem 320d musste ich paar teile ausbauen um überhaupt ran zu kommen. selbst von unten geht fast nicht ohne knarre mit gelenk
also normalerweise gibt es keine probleme beim batterie tausch bzw. es müssen auch keine updates gemacht werden. ich meine du hast das auto seit einem monat und das problem mit der batterie könnte schon beim kauf gewesen sein.
Hat jemand eine Einbauanleitung dafür ?
Ich habe meins zwar rausgebekommen kriege aber das neue nicht wieder an die Stelle weil das so verbaut ist.
Als das Gehäuse irgendwo gegen kam hat es sogar funken gesprüht :(.
Ich habe einen 3.0l D M57 2N.
Vielen Dank im Voraus
eigentlich ist der filtertausch wirklich sehr einfach, aber ich weiss noch nichmal wo genau dein problem liegt
Knete ist perfekt für sowas, hat sich bei mir am besten bewährt. Felgenteufel ist zwar richtig gut, aber auch der bekommt nicht alles weg.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
Ich kann das morgen mal probieren mit dem Programm was du meinst. Mit t***32 soll es angeblich auch funktioniere laut maliboo.
Der freundliche macht das nur über DIS. Ich selber hab das zu hause noch nicht ausprobiert, könnte das mal machen. Voraussetzung für das frei brennen ist eine Wassertemperatur von 70 Grad und eine abgastemperatur von 260 Grad, weil bei einem kalten Motor wird das eh nicht funktionieren
Warum willst du das überhaupt machen, liegt bei dir ein Fehler vor?
