das war mir schon klar ![]()
Beiträge von Turbo-Ralle
fehler auslesen wäre nicht schlecht.
getriebe- oder turboladerschaden durch kraftstoffpumpe
die pumpe sitzt im tank und förder die suppe zu der hochdruckpumpe
leute informiert euch lieber bei der gemeinde. es gibt misch- und trennkanalisation und da liegt schon das problem
Das Abspritzen von Fahrzeugen auf öffentlichen Straßen, also auch am Fahrbahnrand, ist untersagt. Auf dem eigenen Grundstück ist eine Autowäsche nur unter bestimmten Bedingungen geduldet: Es darf kein öl- und benzinhaltiges Abwasser entstehen und das Grundstück muss an einer Mischkanalisation und darf nicht an einer Trennkanalisation angeschlossen sein, oder im Falle eines Anschlusses an eine Trennkanalisation, muss die Grundstücksentwässerung vollkommen über die Haus-Schmutzwasserentwässerung erfolgen, ohne Gefälle zur Straße hin. Da diese Bedingungen im einzelnen kaum kontrolliert einzuhalten sind, empfiehlt sich eine Autowäsche bei einer Autowaschanlage, die am besten auch noch mit einem Wasser-Kreislauf-System ausgestattet ist.
3 sec. von 0 auf 100km/h mit nur 480PS
das teil gehört zu der abgasanlage siehe link
http://de.bmwfans.info/parts/c…stem/exhaust_system_rear/es kann teil 6,7 oder 13 sein
So habe den Wagen wieder
Es war die Schelle zwischen Turbo und DPF - musste nur die 12€ für die Schelle bezahlen
Pos 2 oder 4[Blockierte Grafik: http://images.devs-on.net/Image/YjgxP0luHdJXbDA-Bereich.png]
hat jenmand von euch ein bild, wo die schelle zusehen ist, das oben genannte bild geht leider nicht mehr
gruss Viktor
du meinst die V-bandschelle vom DPF. hier im bild ist die zu sehen unter position 2
http://de.bmwfans.info/parts/c…iesel_particulate_filter/die schelle muss nach jeder reparatur gewechselt werden sonst leckt die abgasanlage
noch einer mit seinem klugschiß
du hast es richtig erkannt
laut teilekatalog gibt es nur einen stoßträger für fahrzeuge mit anhängerkupplung. nach der liste brauchst du nur den satz bügel, aber das kann dir der freundliche noch genauer sagen
kleinkramm wie schrauben für hitzebleche noch dazu bestellen
nein, es gibt keine anderen kotflügel mit m-paket
ohne DPF zahlt er die gleiche steuer
der hat übrigens auch die Euro 4
