Beiträge von Turbo-Ralle
    da steht es ist ein teilegutachten nach §19.3 dabei. damit sollten paar fahrzeuge drine stehen, aber um welche handelt es sich? es kann nicht sein, dass im gutachten alle BMW's aufgelistet wurden wie in der überschrift. sonst müssen die einzeln abgenohmen werden für dein fahrzeug.
    grüße
    so ein kleiner zwischen bericht :)
    hab jetzt von 17" M194 felgen mit mischbereifung non RFT auf die 18" M193 felgen gewechselt auch mit mischbereifung aber dafür mit RFT.
    die hinteren felgen sind um einiges schwerer als die alten 17" durch den scheiß RFT's, aber es hat sich am verbrauch nichts getan. der neue michelin reifen ist auch um 10mm breiter als der hankook reifen obwohl beide 255er sind :wacko:
    naja jetzt bei den warmen temperaturen habe ich wieder 7,3l wie im letzten jahr, aber jetzt mit größeren felgen :)
    also an den felgen kann es bei mir jetzt nicht liegen :D finde die automatik hält die gänge viel zu lange obwohl nicht mehr viel beschleunigt wird.
    gibt es da vieleicht ein update vom freundlichen????
    grüße
    ich sehe das einbischen anders. wenn mein fehrseher nach 3 jahren kaputt geht, dann bekomme ich zu 100% keinen ersatz oder eine kostenlose reparatur. da kennen die hersteller nichts :whistling:
    wenn ich das hier immer so lese, dann ist BMW ganz schön kulant bei vielen schäden :thumbup:
    für eine klage gegen bmw braucht man aber mehr wie eine blöde aussage vom meister die vieleicht nicht stimmt. ob die motoren ein produktionsfehler haben kann nur ein gutachter bestätigen was ich aber nicht glaube.
    am besten weiter versuchen einen kulanzantrag zu stellen, sonst hat man einfach pech gehabt :evil:
    ich hatte mal die H&R DRA vor ca. 3 jahren auf einem anderen fahrzeug gefahren und war nicht gerade begeister vom dem sytem. die gewindebuchsen waren eingepresst und gingt schnell kaputt. einmal wollte ich die felgen wechsel und dabei drehte die gewindebuchse durch und konnte die räder nicht abbauen. war eine scheiß arbeit die teile wieder lose zu machen. habe sie danach neue auf garantie bekommen und gleich weiter verkauft an meinen kumpel der ganau das selbe problem hatte :wall: er muss sogar eine schraube ausbohren, weil sie nicht raus wollte wegen der blöden gewindebuchse.
    vieleicht hat sich da jetzt was geändert am DRA system, aber die erfahrung möchte ich nicht mehr machen :D
