Die Fabrik ist egal das Blech kommt aus China und das ist das Probem!!!
das problem liegt nicht am material ![]()
dann wurde das nicht richtig gemacht ![]()
es liegt ja nicht an der klappe wie man sieht. die verkleidung reibt den lack runter und rost kommt hervor
der freundliche braucht halt ne ausrede für manche kunden die sich aufregen ![]()
und ne neue klappe soll das problem beseitigen ode was ![]()
mit viel pech werden sie vieleicht auch nur nach bessern. ich glaube kaum das die klappe richtig durch rostet. man muss selber hand anlegen oder der freundliche macht es ![]()
wie schon gesagt der michelin ist hammer breit für seine größe ![]()
ich hab das auto mal aufgebock und nachgemessen. es passen 100% keine 20mm pro seite. mit 15mm wird es schon sehr knapp
ich muss ihn mal richtig aufbocken damit wie der TÜV das immer macht und noch mal nachmessen. keine lust auf schleifer ![]()
grüße
das getriebeöl bekommst du nur von ZF stützpunkten, ZF Händler oder BMW. mach kein anderes öl rein außer das von ZF, weil mit anderen ölen sollte man aufpassen auch wenn die eine freigabe haben.
dein link für das öl funktioniert nicht ![]()
Macke hat doch hier schon einen händler rein gestellt der das verkauft mit wanne pie pa po und kostet um einiges weniger als beim freundlichen
die schrauben kann man eigentlich weiter verwenden, weil es sind keine dehnschrauben und somit latte wie hose ![]()
andere teile braucht man für den wechsel nicht ![]()
die verkleidung bekommst du ganz einfach ab. sie ist nur geklipst ![]()
Scheibe hinten aufmachen, danach den Kofferraumdeckel. Die plastikverkleidung wo das scharnier von der klappe sitzt hat noch so ein gummiteil was heraus gedrück werden muss, ist wie so eine abdichtung.
danach kannst du die verkleidung mit festen händegriff zu dir ziehen. das teil hat nur 3 klips die man auch nach kaufen kannst. bei mir sind die nach zwei demontagen noch immer nicht kaputt ![]()
brauchst keine spezial werkzeug bzw. ich habe überhaupt keins gebraucht ![]()
Ja okay wenn du meinst.
Also bei meinem Kollegen haben die das Steuergerät geschrottet.AMG C55
DARUM
Viel Spaß
kann bei jeden tuner passieren bzw. kommt ab und zu vor.
somit ist es kein grund für die negative bewertung ![]()
wow ein diagramm
ob es wirklich eins vom 335i war oder vieleicht doch ein bastel fahrzeug.
