hast du dich extra hier angemeldet um diesen kommentar los zu werden
naja ein user hier konnte sein fahrzeug bei euch nicht chippen ohne das steuergerät auszubauen ![]()
Beiträge von Turbo-Ralle
den ölstand kann man über den einfüllstutzen (kontrollschraube) prüfen. der wechsel ist einfach und genau so war es bei unseren VW automaten die von jatco gebaut wurden.
Ölwechsel nur bei einer öltemperatur von 20-50°durchführen-Verkleidung unter dem getriebe ausbauen
-Ablassschraube lösen und öl ablassen
-Wanne abschrauben (hier befindet sich noch öl im filter)
-Dichtfläche reinigen am getriebe
-Neue Wanne mit Dichtung trocken montieren und mit 10Nm von innen nach außen anziehen
-Öl einfüllen durch die Kontrollschraube bis es raus läuft.
-Motor starten und öl weiter einfüllen bis es aus der kontrollschraube raus läuft.
-Automatik hin und her schalten und den ölstand kontrollieren evt. ergänzen
-kontrollschraube fest ziehen
-fertig
hier eine PDF zum wechsel
http://www.automatik-getriebe-…efaupel/bmw/oelk6HP19.pdfwichtig ist, das der ölstand mit der unterkante der bohrung übereinstimmt beim laufenden motor
grüße
wenn das ECU vom motor neu überspielt wurde, dann hat man danach die sperre drine und somit wird chipping wieder probleme haben
für die grüne plakette ist ein DFP nicht zwingend notwendig. viele hersteller haben ihre dieselfahrzeuge ohne DPF und das mit EU4 Norm.
mein kolege mit Honda accord 2,2CDTI
berichte dann mal
achja,
ein maschinenbauer bei uns bei der arbeit hat mit graphitpaste empfohlen für die anpressflächen von lagern
genau das ist es. es ist egal bei welchen freundlichen ich meine bremsen mache, bei allen muss oder soll es gleich kosten, weil die teile bei allen gleich teuer sind und die zeitvorgabe ist vorgeschrieben. warum soll es jetzt beim dem kit anders sein
ja ich war gerstern auf der bühne. alle teile sind in top zustand und es wäre unnötig das teil 3 zu tauschen. seit es wieder trocken ist (ab dienstag), quitscht es hinten nicht mehr
ich habe alle lager an der hinterachse geschmiert und ich hoffe das es weg geht
vorne am dämpfer bzw. der gummipuffer (zusatzdämpfer) habe ich mir genau angeschaut und ich finde das teil einfach zu lang für den dämpfer oder die kolbenstange ist einfach zu kurz
bei jeder zweiten bodenwelle setzt das fahrwerk auf die puffer auf
naja nach dem ersten schmieren habe ich danach keine geräusche mehr
hat sich bei dir was geändert ???
Und nicht um mich mit Leuten herumzustreiten, die nur auf Konfrontationskurs sind und alles besser wissen...
es gibt auch noch andere händler außer Fischer die einen super preis anbieten können, man muss bei mehreren nur nachfragen und nicht bei einem händler stehen bleiben
und warum kommst du dann mit dem link
servus bin neu hier und ka obs diesen theard schonmal gab ect...
ich will mir die nächsten tage eine E91 318i baujahr 07 kaufen
aber mir sind de 130 ps doch ein bisschen zuwenig...
und einen 320I is in meiner gegend nicht aufzufinden...
deshalb würd mich interessiern ob man den auch
relativ preislgünstig tuninen kann mir würden??also beim 3er würde ich min. den 320i kaufen, weil das auto nicht gerade leicht ist
tunen wird beim sauger nicht viel bringen, dafür braucht man andere motoren wie 318d, 320d...... oder andere mit turbolader.fahr mal die teile einfach probe
