also mit einem kaputten kann man nicht viel anfangen außer ihn leer machen und als attrape fahren
warum willst du das machen ?
übrigens bei eBay gibt es zurzeit keine, aber ab und zu drine
grüße
grüße
wazu brauchst du einen der alu schweißen kann, weil für abagsanlagen kannst es knicken
mig schweißgerät reicht schon und die hat jeder 0815 werkstatt.
für die halter brauchst du den träger vom 335i oder d. teilenummer steht auch hier im thread
alle halter für den ESD bekommt man von bmw und man braucht keine anfertigen. ob du jetzt ein rohr oder beide verbindest ist dir selber überlassen
skn606 hat übrigens beide rohre angeschlossen, vieleicht hat er paar bilder ![]()
grüße
-ich meine das die sitzheizung serie ist bei den sportsitzen außer bei export fahrzeugen.
-Kurvenlicht ist beim 3er unnötig, weil er gute xenon scheinwerfer hat.
das m-fahrwerk ist schon straff mit den runflat reifen und sollte lieber probe gefahren werden, wenn du schon viel BAB fährst
ansonsten gute ausstattung und super hife system ![]()
grüße
warum hast du nicht die ARCS gekauft? weil die sollen am besten sein.
ich glaube auch nicht das der adapterstecker mit geliefert wird, weil die LED's in den lci nicht passen ![]()
grüße
300-400€ für alle 4 felgen plus die eine raparieren kommt schon gut hin. also bei uns bekommt für 50€ keine felge lackier und wenn, dann sind das hinterhof lackierer mit schlechter qualität.
grüße ![]()
na so groß ist der schaden auch nicht und mit spachtel plus neulackieren ist das schnell gemacht.
unterschiede zu anderen felgen wird man meistens sehen, weil man den silber ton sehr schwer zu treffen ist. das problem haben die meisten lackierer bei silber fahrzeugen und müssen vieleicht zwei mal lackiert werden.
oder man läst gleich alle 4 felgen neu lackieren für 300-400€ ![]()
grüße
wie groß ist der schaden bei der felge?
vieleicht kann es auch ein lackierer beheben durch spachteln und neu lackieren. bei google findet man auch viele felgendoktoren die es auch günstig reparieren können.
http://www.felgendoktor.de/felgeninstandsetzung.htm
http://www.aluklinik.com/
grüße
das selbe problem habe ich seit 6 monaten mit meinem 320da. bmw hat kulanz abgelehnt und somit habe ich mir ein teil bei eBay gebraucht gekauft und muss es noch codieren. laut bmw ca. 60-120€
es gibt 4 anbieter die das steuergerät reparieren können für 500€. das probleme ist auch schon bekannt mit dem kaputten drucksensor im abs-dsc-block
http://kfzpix.de/bmw/index.php
übrigens das selbe teil wurde auch bei VW und audi verbaut und die haben die selben probleme, weil kommt eh alles von ATE ![]()
grüße
der E60 530i handschaltung vom arbeitskolegen wiegt genau 1630kg. das auto hat vollausstattung außer standheizung.
mein kleiner E91 320d automatik hat 1550kg auf den rippen und auch volles haus außer schiebedach und standheizung.
somit ist der e60 nicht wirklich schwer für seine größe ![]()
