Dein Halter ist für den DPF gewesen.
Die richtige Teilenummer ist 18207791897
Beiträge von Turbo-Ralle
Welches empfiehlst du mir ?
Also nur die Druckleitung vom Injektor lösen ?
ja -
Dafür müssen nur paar Verschraubungen zu den Injektoren gelöst werden
Nach dem ersten Startversuch muss die Rail entlüftet werden, dann klappt es auch viel schneller
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 2
Willst du wirklich einen Motor mit fast 300tkm überholen?
Ich würde das Fahrzeug eher verkaufen, zur Not ein Austauschmotor verpflanzen.Edit:
Der Anbieter H2-Motors bietet eine komplette Überholung für ca. 3k€ inkl. Abholung an. -
Was ist passiert?
E90, 320d, 06/2006, DPF entfernt, Steuergerät angepasst, danke StellwagenC. ?
hat es was zu bedeuten? -
Haben die keine Probefahrt gemacht?
klar, beim Umparken aus der Werkstatt
Sehr zu empfehlen ist die Tim Echard -Methode.
Der Tim verwendet bei seinem Spülvorgang einen Reiniger den ZF verbietet. Das Problem an der Sache ist, dass etwa 5-15% Altöl im Getriebe verbleibt. Somit hast du im Getriebe eine kleine Restmenge an Reiniger der sich negativ auswirken kann. -
Gibts da eine gute Lösung wo man den Aktivkohlefilter verbauen kann?
hinter der Stoßstange auf der Fahrerseite
