Habe von vielen gehört dass Edelstahl mit dafür geeigneten Elektroden oder Schutzgas verschweißt werden soll, sonst rostet die Schweißnaht schnell weg.
Bei Wandstärken von 1-1,5mm lässt sich mit Elektroden nicht mehr schweißen. Mit Schutzgas wie WIG, MIG und MAG ist das schon wieder was ganz anderes, aber auch da braucht man das richtige Equipment. Die meisten KFZ Buden besitzen nur ein billiges MIG/MAG Schweißgerät und einen DMO-Stahldraht. Damit kann so einige Stähle mit einander verschweißen, auch die miderwertigen Edehlstähle von Abgasanlagen.
Klar werden die die Stahlnähte nach kurzer Zeit rosten, nur rostet die die Naht nicht nach paar Wochen durch. Besonder wo viel Hitze herrscht, im Bereich von Kats und DPF's hält sich das ganze im Grenzen. Wir haben schon einige Felxrohre mit Stahldraht verschweißt und selbst nach 5 Jahren waren die Nähte immer noch dicht. Was will man noch mehr?
Wenn man es richtig machen will, dann muss der Schweißdraht zum Flexrohr passen. Du musst erst mal einen finden der sowas machen kann. Dann ist es wieder so eine Sache mit dem Preis, denn ein DPF hält auch nicht lebenlang und somit lohnt sich der ganze aufwand nicht mehr.
