Danke für die Antworten, gibt es nur Kleber für das Heckklappe Emblem?
2 Spax? ![]()
2 Spax? ![]()
Gibt es eigentlich einen VIN-Decoder, der auch für ältere E90 noch funktioniert? Ich habe leider keinen gefunden der für mein Auto geht.
ich werfe die einfach in den Schrott.
Ich gebe meine alten Scheiben immer bei der Metallentsorgung ab, dann springt wenigstens noch ne grosse Pizza dabei raus.
Das erstaunt mich dann schon, du hast an der Kombi ja nichts geändert aber nun "halten" die Scheiben.
Finanzdirektion" auch ganz gerne Flott durch
die Gegend
und Ihr geht das auch auf den Keks das die Scheiben
bei starker Beanspruchung jetzt das "Flattern" anfangen.
Wer so fährt muss auch dem Upgrade zustimmen ![]()
Abgesoffen? Unrunder Lauf ja, aber dass er abstirbt hatte ich jetzt bisher so noch nicht.
Wenn das Öl aus dem Deckel läuft müsste das ja runter auf den Krümmer laufen? Mach mal die Andeckung runter, damit man mehr sieht
Hast du den Deckel bei laufendem Motor mal geöffnet? Hast du einen Über- oder Unterdruck im Ventildeckel
Hab als nächstes vor die Pumpe aus dem Tank auszubauen und zu schauen ob die arbeitet
Die hörst du wenn sie arbeitet, auif jeden Fall wenn die Rückbank draussen ist. Die muss beim "Primen" schon zu hören sein, wenn du die Zündung anmachst
