Machts du mal ein Bild von der Teilenummer innen in der Felge
Beiträge von 2Slow
Nabend Leute, bekomme ich die ohne weiteres drunter? Habe einen Satz Z Performance angeboten bekommen in …
VA 235/35 ZR19 8,5J ET35
HA 265/30 ZR19 9,5J ET40
Laut Gutachten bekommt man das zugelassen, naja hoffe ich zumindest … was meint ihr!?
Danke und LG
REIFENRECHNER | ET Rechner | Abrollumfangrechner | Felgenrechnerwww.reifenrechner.at -
Vielleicht hast du ja auch das Problem behoben?
Eine BMW OEM Reifen/Felgen kombination hat üblicher Weisse mehr als genug Luft für Reifentoleranzen. Deshalb verstehe ich nichtt, warum die M3 Felgen mit 225 nicht passen.
Wenn du das sagt müssen wir dir das natülich glauben
richtig sehen tut man es nicht -
sind bei Gewindefahrwerk nicht mehr verbaut, hier sitzt der Versteller.
Ich war mir nicht sicher ob der oben oder unten sitzt, vielen Dank
Beim Verschränkungstest mit den 19er war es eine ganz knappe Geschichte , die haben ganz leicht aufgesetzt. Werde es denke mit schwerwege versuchen und fürn Winter dann andere Felgen holen zum eintragen. Und hier auf dem Bild sind die 19er zu sehen , mit voll beladenem Auto und da hat nichts geschliffen. Das mit dem schwerwege ist denke eher die günstige Alternative oder ?
Da sind doch Distanzscheiben vebaut?!
Es sind ja Original bmw Felgen. Die 18er und die AEZ 19er sind auch extra für e90 und e91
Die 18er kommen vom M3 und haben somit andere Masse
Ich habe in meiner Grafik die OEM Reifengrösse für hinten mit den M3 18" Felgen verglichen. Das sieht für mich aber nicht dramatisch aus
will wenigstens ab und an mal paar Freunde mitnehmen oder mal was schwereres in den Kofferraum
Es mag ja sein, dass du dass mit nem hochgedrehten Fahrwerk und harten Federn bewerkstelligt bekommst aber spätestens beim Verschränkungstest beim TÜV ist wieder vorbei. Du bist ja schon mit der Reifengrösse eine Nummer runter und es streift immer noch. Ich denke du solltest dir andere Felgen besorgen, die auf das Fahrzeug gehören. Könnte am Ende die günstiste Lösung sein.
Wenn meine Reifengrossenannahmen aber richtig sind sollte der 225er trotzdem passen ich habe das mal graphisch gemacht. Distanzscheiben sind ja keine montiert?
Als ich meine Polster runter hatte, hatte sich die Frage auf jeden Fall erübrigt! Zumindest auf dem Sitzteil. Habe dann beide erneuert
