Tank Ohm L R 974.4 169.0
Wenn beide Tanks voll sind, sollten die Ohmwerte aber nicht so stark voneineander abweichen
Klar hört die Pistole auf, wenn der Rechte Tank voll ist, aber vielleicht gibt es ja ein Problem mit der Pumpe, die den Sprit umpumpt oder einer der Schwimmer hängt?
Musst halt warscheinlich alles als Einzelteile kaufen
Bist du sicher, dass beide Hälften voll sind
Möchte bei meinem 318i die Bremsen neu machen. Quietschen seit längerem und sehen nicht so gut aus.
Welche Teile muss ich genau wechseln und welche Marke würdet ihr empfehlen?
Ohne dir zu Nahe treten zu wollen aber willst du das wirklich selbst machen ober nicht doch lieber jemand professsionellen dran lassen?
Deshalb doie Frage, im E9x gibt es keine Assistenzsysteme mit Kamera? Nur weil ich keine habe heisst das ja nicht, dass es nicht spezielle Ausstattungen gibt. Vor dem Spiegel sitzt nur der Regensensor?
Maximal eine Stunde, wenn man nicht ganz auf den Kopf gefallen ist.
Die Vorgabezeit bei bmw ist aber höher und das kann dann halt auch berechnet werden.
Die Uhrzeit müsste die Zeit sein, bei welcher das Protokoll gedruckt wurde
Kameras müssen nicht wieder angelernt werden, wie beim F3x?
Alles anzeigenHallo Leute,
ich würde mich über eine Anleitung freuen, wie man Bildposition 2 unter nachfolgendem Link "offiziell" wechselt - also das Gummi-Alu-Lager, das Achsschenkel und Längslenker verbindet:
https://www.leebmann24.de/bmw-…91&og=02&hg=33&bt=33_1230
Interessant wäre für mich auch, wie viel Arbeitszeit BMW dafür ansetzt.
Zweite Frage: Wenn man die Buchsen neu macht, müssen die Längslenker nicht ersetzt werden, solange sie nicht verrostet sind oder? Ist kein klassisches Verschleißteil, eigentlich ein reines Metallteil?
Danke
Max
Sollte in dem Stiel gehen
scheisse, die bräuchte ich aber...
