Beiträge von 2Slow
Nur weil die Injektoren laut sind, heisst das nicht, dass sie defekt sind. Du hast ja auch keine Probleme sondern nur Geräusche
Korrekt. Mal mit WD40 spülen und dann ausblasen
Hast du die Schrauben mal getauscht, zwischen oben und unten? Sind ja beide gleich
Bist du sicher, dass es nicht die Injektoren sind?
Mach mal das Radio an, dann hörst du's
Also ich probierst nochmal, du brauchst 2 leere Sicherungsträger, die du logisch so verbinden kannst wie es bei der Junction Box mit Combox gemacht ist. Einmal Dauerplus mit der 5A Sicherung auf Pin 2 und einmal 5A hinter dem Relais für Pin 1.
Bei dem Modell mit Combox hängt die 59 genau so in der Junction Box
und die 13 hinter dem Relais zum Einschlafen
Dann sprich den doch mal an, der fährt ja sicher nicht immernoch so rum, Panik war auch involviert, ihn gibt es ja immer noch, vielleicht weiss er mehr
Ich weiss, dass du keine Combox hattest, Wir brauchen einfach 2 leere Sicherungsplätze um die LCI Version nachzubauen
