Beiträge von 2Slow
    Ne, beim Laufen wirst du es nicht hören. Nur Zündung an/aus. Am besten von jemand anderen, so dass du hören kannst.
    Externer Inhalt youtu.be
    Hast du einen Tempomat mit Bremsfunktion, das erklärt die Abnutzung der Beläge hinten.
    Sobalb der Sensor angeschliffen wurde muss der Sensor ausgetauscht werden, damit man man die Anzeige zurücksetzen kann
    Am Valvetronik Motor den Stecker abziehen um sicher zu gehen, dass er wirklich nicht anläuft und die Geräusche vergleichen.
    Alternativ kannst du natürlich auch den Ventildeckel abnehmen und schauen ob der Motor kurz anläuft
    Steck den Motor mal ab und schaue ob sich das Geräusch tatsächlich nicht verändert. Dann könnte es tatsächlich "nur" der Motor sein.
    Kaschieren kannst du mit dem anlernen nichts. Das anlernen ist nur gedacht dafür, wenn der Motor getauscht wird und die Schnecke auf einer anderen Startposition sitzt.
