Nö, der packt angeblich diese Hilfen unter die Räder
Wollte man mir zumindest weiss machen. Ich kam zum Glück noch rechtzeitig zum Auto
Ah perfekt. Danke für das Bild. Anscheinend passt tatsächlich beim E93 eine kürzerer Batterie ohne Probleme, da diese seitlich verschraubt wird!
Werde vermutlich dann auf eine 60Ah MINI AGM Batterie oder gar die 40Ah vom i3 gehen und diese in meinem M3 verbauen. Ne Litebloxx für 2000€ ist mir ehrlich gesagt zu teuer und ich brauche auch keine 92Ah. Fahrzeug hängt eh meist am CTek und wird nur im Sommer bewegt.
Dann muss der Motor aber für die Dachfunktionen immer laufen?! Ich bin mal gespannt ob die durchhält. Im Winter fährst du demnach sowieso nicht?
Korrekt, da kann man nichts anpassen. Ich war der Meinung es war bei mir nur eine Schraube aber wenn ich das so sehe fällt es mir auch wieder ein. Also kürzer sollte immer gehen, nur schmäler nicht
Servus Leute,
Ich habe mir die Styling m641 Felgen gekauft und bräuchte das Traglastgutachten um sie einzutragen. Ich habe mich umgehört (bei BMW) usw und komme an keins ran. Könnte falls jemand das Gutachten hat es mir zukommen lassen?
Danke im Voraus
Manuel
Email: manuelheimbach10@gmail.com
Hi David, der ist hier im Thread auf Seite 3 Post 41 als PDF
Schaffst du das?
interessant. Aber ich ging davon aus dass der TE von seinem Cabrio spricht?!
Ich kann für die Scheibenwaschpumpe keine Sicherung finden, nur für die Pumpe für die Scheinwerferreinigung hat eine
Die Frage verstehe ich nicht. Die Batterie wird doch von der Seite verspannt. Da gibt es nur ein Loch für die Schraube von dem Halteblech
Korrekt. Den Knopf vorne drücken, der den Stift in der Mitte nach unten schiebt. Das kannsr du auch mit nem Schraubendreher simulieren und dann auf N ziehen
Du hast doch das 6HP19? noch mit dem mechanischen Hebel
Kannst du mal die Laufruhe messen, vielleicht kann man da einen Zylinder im Speziellen erkennen?
