kann ich dir leider nicht sagen. habe es damals beides gleichzeitig machen lassen. denke aber es waren eher die stabis von h&r
Beiträge von CapTec
Brauch kein Gewinde , hatte an meinem 320D das Eibach pro kit verbaut 30/20 mit Serienfahrwerk verbaut, war schwammig.
hast du mal über andere stabis gedacht? hatte bei mir genau die gleiche kombination wie du, allerdings noch mit der performance strebe und h&r stabis. also schwammig war da nichts
also normal? das würde mich freuen.
weis ansonsten noch jemand was zu den fragen bezüglich des vorglühens? sprich zu den fragen von 2011
Und seit 1016 Tagen hat keiner eine Antwort darauf? Die frage würde mich nämlich auch interessieren.
Habe bisher nie Probleme gehabt bei Kälte, auch wenn das Auto bei minus 20 grad bis zu den schwellern im schnee steckte ne woche.
Allerdings als ich ihn heute angelassen habe (er stand nur einen tag und es waren laut bc +1 grad nach 2 minuten fahrt allerdings -1 grad) hat er sich irgendwie merkwürdig angehört und die standdrehzahl erstmal ne weile bei rund 1.000 umdrehungen gehalten. normal sind bei mir 800. nach ca. 2 minuten fahrt war dann auch alles wieder normal. ein vorglühsymbol was er früher bei kalten temperaturen angezeigt hat mit 2 sekunden wartezeit war diesmal nicht dabei.
ist das ganz normal weil es nicht "kalt genug war" oder könnte es auch schon an den glühkeren liegen?
