Beiträge von CapTec
    von der größe ja, aber denke du brauchst dann neue steuergeräte etc. wird nicht günstig sofern der tüv dabei mitspielt.
    günstiger wäre der gleiche motor weil das dann ohne problem geht.
    weil die bta 1500 auch eingebbaut werden soll und die kommt wahrscheinlich erst freitag bei mir an. also je nach zeit freitag ansonsten samstag/montag.
    habe ansonsten noch eine frage zum gateway. es ist ja nur ein usb anschluss am gateway selbst. aber habe schon gelesen, dass einige eine festplatte und einen usb anschluss für usb sticks haben. wie kriege ich das hin? einfach per hub oder ähnlichem?
    ja.. aber er will jetzt nochmal rücksprache mit nem andren acr halten die die sws schon öfter eingebaut haben. kennt jemand hier ansonsten eine möglichkeit? würde gerne eine abdeckung haben damit da nichts drankommt wie kleine steine etc. aber andererseits geht es ja mit den normalen gittern nicht. einfach unterlegscheiben oder so druntersetzen?
    so, es wurde verbaut, muss allerdings nochmal hin.
    die haben leider länger gebraucht als gedacht und auch ne stunde nach eigentlichem ladenschluss war ich mit dem ergebnis noch nicht zufrieden wie acr selbst auch.
    das dension funktioniert überhaupt nicht. haben zwar den obd dongle von dension dran gemacht welcher auch grün wurde wonach das bmw system neu startet, aber er erkennt einfach nichts. also kein weiterer menüpunkt.
    der sound ist noch nicht abgestimmt auf mich und das größte problem:
    die earthquakes. so wie ich es verstanden habe, sind die normalen tieftöner unter dem sitz so ausgerichtet, dass die membrane nach unten zeigt.
    die membrane vom sws 8 x zeigt jetzt allerdings nach oben. die distandringe die beilagen wurden nicht verbaut weil ansonsten die gitterabdekungen nicht passten. (wenn die musik aufdrehe ist es aber eh egal, weil sie dann dagegen schlagen)
    zu meiner frage,
    wie rum müssen die sws verbaut werden? und hat jemand eine ahnung bezüglich des densions? die idee von acr war jetzt sich neue software schicken zu lassen und auf den obd donge zu packen.
    (bei "normaler" lautstärke merkt man aber, dass der sound um welten besser geworden ist dank mehr bass und zusätzlichen hochtönern :-))
    sind aber auch ok ;)
    leider hatte er heute kaum zeit da ich kurz vor ladenschluss da war (wie abgesprochen) und die hütte voll war.
    wie es aussieht kriege ich jetzt aus dem x-ion 200 die hoch und mitteltöner + earthquake und die mosconi + dension allerdings ohne bta 1500 weil er die nicht besorgen konnte.
    aber alles verschmerzbar, da ich nen golf gti 30 jahre edition kostenlos als leihwagen bekommen habe für die 24 stunden in dennen mein bmw dort in der halle steht. 25ps mehr als mein bmw und wiegt weniger. könnte mich glatt dran gewöhnen ;) auch wenn ich wegen der spritpreise nur mit 120 auf der bahn unterwegs war^^
    werde euch aber mal informieren, wie es dann morgen ausschaut vom klang her auch wenn es leider nur subjektiv sein kann.
