was brauche ich alles um an mein 325d lci statt 260 kmh tacho auf 280 oder sogar 300 kmh anzeige drinnen habe??
Tacho mit virgin eeprom
Alles anzeigenhallöchen
Wollte mal meinen Hut in den ring werfen.
hab mir das android gerät von BKM-Electronic geholt. Wie eininge hier schon festgestellt haben, ist der Sound die totale Grütze.
Ich muss gestehen das mich die 600 Euro da echt nerven.Mit dem Professional Sound System würde ich schon gerne den guten Ton behalten (mich hat der kleine Bildschirm genervt vorher).
Mit den Dingern von mr12volt kann man da wohl eine bessere Lösung erzielen.
Mag mir da jemand vllt etwas genauer sagen?Hab nur zum Teil durchgelesen
Bkm electric ist auch nur ein reseller.
Jop, nur aufm idrive screen
Wie oft musst du denn irgendwas manuell eingeben? Darfst halt auch nicht vergessen, dass die meisten Systeme neben dem Touchscreen auch Spracheingabe beherrschen.
Wenn die Spracheingabe einen verstehst ist die Vorraussetzung.
Wenns nochmal passiert ists wahrscheinlich das relay. Bei 16 jahren(bei meinem) darf das auch passieren.
Interessantes Projekt, viel Erfolg damit und halte uns auf dem laufenden!
Sommerferien geht's los. Da kauf ich ein champ 1 von nem kollegen ab. Außerdem hab ich da zeit, keine schule ![]()
Kleiner tipp auch beim blindem schrauben: in die Löserichtung drehen bis die schraube/mutter sich ins gewinde "clickt" so vermeidet man kaputte Gewinde.
Im Fehlerspeicher ist kein Fehler hinterlegt.
Vermute dass die Wischwasserpumpe defekt ist, wurde bereits gekauft. Werde ich die Tage einbauen und berichten.
Wenn dein relais nicht clickt bringt dir neue pumpe nichts. Schau mal hinterm Handschuhfach nach, muss nicht ausgebaut werden. einfach nur Trennwand rausnehmen.
Finde die Display-Position im e9x sowieso eher suboptimal für einen Touchscreen...
Touchscreens im automotven Bereich sind eh suboptimal. Entwieder unten in der hand nähe, da ist hinschauen dann problematisch. Oder oben wo es unbequem ist.
Hi, möchte mein nächstes großes Projekt vorstellen, ADC. Mein Plan ist es kostengünstig Android in den e90 zu bringen.
Basierend wird es auf Android damit man apps wie mhd, deep obd, bimmerlink,bimmercode,xhp,xdelete usw unabhängig nutzen kann.meine idee ist es den lvds abzugreifen und auf dem Android display wiederzugeben. Nein, es wird keine Android headunit genutzt wie es sie zu kaufen gibt. Audio Ausgabe ist nicht in Planung.
