Hat jemand den pinout vom ix tacho? Oder neuer 3er lci, sollt gleich sein, meine den widescreen.
Beiträge von Der_mit_dem_330D
Kleber neu machen + regensensor Kalibrieren, Kalibrieren ist eine Arbeit von 5 min. Sollte keine Werkstatt was für Verlangen, falls du bmw tools hast kannste es selbst machen.
Das hat jeder bmw mit Automatik.
Vw auch.
Seit gestern streikt meine Wischwasserpumpe an meinen E92..
Vor einigen Tagen konnte ich die Scheiben noch ohne Probleme reinigen.. Nun hört man von außen nichtmehr dass die Pumpe anläuft. Ist die Pumpe nun hinüber oder kann es an einer defekten Sicherung liegen?
Mach Musik leise, Zündung an und betätige mal Scheibenwischanlage, wenn du ein klicken aus dem Fahrerfußraum hörst ist die Pumpe hin, wenn nicht dann relay
Carly
Les mal mit bmw tools aus.
Je nach usecase kann man ansonsten den Motor starten und während des Startens auf N schalten. Der Startvorgang wird dann abgebrochen und man hat N drin, ohne dass der Motor an ist. Hilft natürlich nichts, wenn man den Motor gar nicht drehen lassen möchte.
Wenn Zündung an und bremse gedrückt geht die elekt. Magnetische sperre raus.
Pieks mit einer Nadel rein, dann weißt du es
Befürchte habe das gleiche Problem, mal mehr mal weniger atf Öl Verbrauch. überholen kann mans nicht oder?
Mit was hast du Ausgelesen?
