Beiträge von Der_mit_dem_330D
Welches hast?
Das Ding liest eigentlich jeden BMW aus, kannst mittlerweile sogar paar Sachen codieren damit.
Das Ding ist als Universaltester echt gut.
Boa keine Ahnung ist nicht meiner gehört dem mechaniker des vertauens
mein DPF scheint jetzt wohl "annähernd voll" zu sein, wie mir im Zeitraum von 3 Monaten 3 verschiedene Werkstätten gesagt haben.
Mein Verbrauch ist angestiegen um gut 1,5 Liter mittlerweile, auch hab ich das Gefühl von Leistungsverlust, weil mein Automatikgetriebe länger die Gänge schaltet und öfters oberhalb von 2000 U/min bleibt, bis geschaltet wird oder bei leichter Erhöhung runtergeschaltet wird (kein DS Mode).
Ich hab das gleiche! Oftmals geht der hoch bis 2.500 und schaltet erst! Vor dem Stillstand vor 2 jahren war das definitiv nicht.
Mein Durchschnittsverbrauch im BC liegt bei 9.7L!
Nutze Original BMW.
Das einzige was man ansonsten noch brauchen kann ist Launch.
Wobei launch meinen bmw nicht auslesen will
keine Ahnung wieso -
Hat mir sehr geholfen. Hast du denn auch die Scheinwerfer eincodiert? Verstehe noch nicht so ganz wieso das gemacht werden muss... Weil eigentlich ist das ja rein elektrisch oder?
Danke nochmal...
Das SMC? Einfach eine leere Datei nehmen. Mehr sage ich Öffentlich nicht dazu.
Google mal danach
Den gab es schon in den 90er Jahren
Geb dir Bescheid wenn ich nen Durchbruch hab
Jup danke, habs auch gesehen, hab einen f22 Tacho da, der hat den aber nicht im Display.
Habe ein Problem mit dem FRM hab folgendes codiert: licht ein bis abschließen. Schalter ist auf autmatik, das Licht geht aber nicht an. Vorher gings, glaube bevor batterie wechsel, Batterie ist registriert
da kann dir approximate bestimmt weiterhelfen.
Was man alles braucht das es Bench läuft weiß ich nicht.
Denke aber JBBF brauchst auch.
Jbbf haben wir, cas, kombi, ihka bedienteil, frm
Das elv selbst hat auch nur 80tkm runter
Könnte ein problem sein dass kombi vin anders ist wie vom cas? Angehen tut das kombi ja
würde den Verrigelungsbolzen ausbauen und nen Emulator verbauen.
Schon Problem gelöst.
Hallo, ein Freund aus polen hat ein e90 bench setup, das untere display geht nicht an/ aufm canbus wird keine klemme 15 gesendet. Im fehlerspeicher vom cas steht: Lenksäule verpsannt, usw. Wäre es möglich ein elv emulator einzubauen? Ein elv haben wir angeschlossen aber Fehlermeldung bleibt.
Es ist keine Fehlermeldung da die eine Warnlampe verursachen würde Laut *n*a.
Er hat ein cas 3.
