Den Airbag habe ich letztens erst ausgebaut da ich mein Lenkrad bezogen habe. Stecker war drinnen.
Beiträge von Clopaper
Danke für deine Ausführliche Antwort. Mithilfe der Suchfunktion bin ich darauf gekommen, dass manche Schaltzentralen mit 12 Pins ausgelegt sind und andere wiederum nur mit 10. Allerdings bin ich zu faul nochmal alles auseinander zu bauen nur um nach den Pins zu schauen.
Habe ganz vergessen zu erwähnen, dass meine Tasten garnicht erst leuchten. Liegt das eventuell an der fehlenden Pins oder sind die dann wohl wirklich nur defekt? -
in meinem Auto ist ein Lenkrad mit Multifunktionstasten verbaut allerdings funktionieren diese nicht.
Habe das Auto selber gebraucht gekauft und vermute, dass dieses nur nachgerüstet wurde.
Der Stecker im Schaltzentrum steckt auf jeden Fall (Schaltzentrum ohne Tempomat).
Habe ein Professional Radio ohne Navi (evtl. nachgerüstet?).
Gibt es für die Funktion der Tasten bestimmte Voraussetzungen?Bzw. wie bekomme ich diese am Besten zum Laufen?
Gruß Robin
Hat da nicht zufällig jemand was rumliegen? 😂
Hast du richtig erkannt, habe einen Schalter
Was ist denn "richtig teuer" ? -
Bin auf der Suche nach einem Performance ESD für meinen E92 325i, Baujahr 2006. Habe das Auto gebraucht gekauft und es ist ein 330i ESD montiert, allerdings ist in den Papieren ein Performance ESD bereits eingetragen (PRÜFZ. E4 032533*) weshalb ich das natürlich auch ausnutzen möchte
Hab das Problem soeben gelöst. Die Codierungen habe ich gelassen, zudem noch die Sensormatte abgesteckt -> Fehler gelöscht und voilà Lichter sind aus
Danke trotzdem für eure Beiträge! -
danke für den Hinweis!
Hallo, gibt soweit ich weiß eine Codierung "Performance Sitz".
Dann ist die Abfrage der Sitzbelegung auch raus.
Haben das damals in meinem E90 so codiert, da ich in ein US Fahrzeug hatte und darin EU Sitze eingebaut habe.
Gruß Marc
Du hast da nicht zufällig noch irgendwelche Einträge dazu?
Also ich hab mal bisschen was zur Performance Sitz Codierung gesucht und probiert, leider ohne Erfolg.
Diese Codierung habe ich vorgenommen:
+RECA ins Fa
Fa_write im CAS und FRM
ABG leer codiert
Anschließend habe ich nochmal "im Programm" nach dem Fehler gesucht und diesmal hab ich ihn auch gefunden
Es handelt sich um 93c1 (Sensormatte)
Diesen habe ich nach der Codierung gelöscht, allerdings hat das nicht wirklich was gebracht.
Eine weitere Möglichkeit die ich gefunden habe war das komplette deaktivieren der Airbags sowie der Sensoren etc. (Airbags will ich natürlich nicht deaktivieren)
Wollte hier bloß mal die Sensormatte ausstellen und den Gurtindikator. Dafür habe ich folgende Codierung angewandt:OC3_1 -Seat occupancy mat
GK/OC3/POL -Not sure exactly but related to the occupancy mat
GURTKONTAKT_BEIFAHRER_1 -Seat belt contract/connection (passenger)
GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_1 -Seat belt tensioner, active restraint (passenger)Fehler nochmal gelöscht aber auch diese Methode hat mir leider nicht weiter geholfen.
Hat sonst noch jemand irgendwelche Ratschläge für mich?
