Hallo BMW Freunde
Habe ein Problem. Habe am Wochenende mein Auto vollgetankt und hab danach eine kleine Larche (Handflächen groß) Diesel vor meinem rechten Hinterrad entdeckt.
Hab mal das Forum durchstöbert und habe entdeckt das es wohl ein defekter Entlüftungsschlauch ist.
Hab im Internet eine Anleitung gefunden wie ich das selbst beheben kann:
Meint ihr das kommt vom Entlüftungsschlauch und kann gemäss der Beschreibung auch so repariert werden?
"Es handelt sich um die Entlüftungsleitung Art.Nr: 16 12 6 765 748 Preis in der Schweiz
Rund 45.-- SFr.
Wenn eure "Hardischeibe" nicht mehr so gut ist diese auch gleich bestellen.
Vorgehensweise meiner Meinung nach:
- Fahrzeug Treibstoffinhalt auf 10 - 20 km Restreichweite fahre.
- Fahrzeug auf der Bühne anheben
- Rad hinten rechts demontieren
- Radhausabdeckung demontieren, jetzt sieht man bereits die betroffene Leitung.
- Leitung beim Tankeinfühlstutzen lösen
- Kardanwelle von der Hinterachse trennen, "Hardischeibe" herausnehmen
- Wärmeschutzschild kompet lösen
- Verstrebung (Mit 8 Torx Schrauben angeschraubt) ausbauen.
- Handbremmsseil-Leitungen Lösen (2 x M6 Schrauben)
- M8 Mutter des Kraftstofftanks lösen
- obere Schlauchbride des L-Rohr des Einfühlrohrs lösen
- Tankbefestigung demontieren ( der Tank muss nicht abgestützt werden)
- Möglichst viel Platzt schaffen
- Jemand mit dünnem Unterarm organisieren
- Die Leitung kann so mit etwas "gefummel" eventuell "Spezialwerkzeug" einem Haken gelöst werden.
- Die Leitung nach unten Herausziehen
- Die neue Leitung zusätzlich vor Durchscheuerung Schützen, mit Schlauch etc.
- Stutzen und Leitung einfetten (erleichtet das Einfahren und Einrasten)
- Das ganze wieder zusammenbauen
Ungefähre Richtzeit 3 Stunden."
