Gibts zwei Wege um zu messen den Ausgang, entweder parallel oder in Reihe. Konstanten Ton einschalten, Test Cd oder sowas. Nur Radio wird zu viel schwanken und dann messen bei Plus und Minus ob überhaupt was rauskommt. Pinbelegung muss ich raussuchen...
Beiträge von Bernti
Ich bin grad dran, tatsächlich ist mir vor 2 Tagen (erst) die Idee gekommen den Tieftöner zu überprüfen. Ergebnis: Ebenfalls kein Sound.
Der Sitz ist ausgebaut, der Tieftöner is es nicht, der Stecker kriegt ebenfalls kein Strom. Ich versuche Mal Bilder mit zu geben
Der Mittel Töner geht von dort weg Richtung Tür. Ganz vergessen zu erwähnen..
Ja, das geht direkt vom Quadlock dorthin. Check mal ob was aus der Headunit kommt
Alles klar. Ist eh kein Hexenwerk. Die Vier Schrauben vom Sitz lösen und nach hinten klappen, darunter die Abdeckung vom Tieftöner losschrauben, Richtung Schweller sitzt dann der Stecker oben..viel Spaß
Ok, also nur damit ich es richtig verstehe: Fehlerspeicher gelöscht, dannach keine Einträge obwohl der Lautsprecher nichts von sich gibt?
Für mich hört sich das nach Kabelbaum an.....korridierter Stecker unterm Sitz.....Kabel zwischen A Säule und Tür...
Ok, warum nicht Fehlerspeicher löschen und dann sehen was passiert?
Du musst klarerweise das CCC abrufen, ob da was drinnen steht.
Was du noch vorher machen könntest: Fehlerspeicher abrufen
Kann nicht sein, du meintest es sind in den Türen Hochtönter verbaut oder? Beim Standard Audio gabs die nicht.
Sollte wirklich alles original sein kommt das Signal direkt aus der Headunit in der Mittelkonsole. Dann Richtung Fahrzeugboden zu den beiden Subs und von dort weiter zu den Türen vorne
Naja, die Fahrgestellnummer sagt dir wie der BMW ausgeliefert wurde und wenn das abweicht von dem was bei dir verbaut ist weißt du was Sache ist
