Feder liegt richtig auf? Vor allem auf den beiden Gummis oben und unten? Also Federteller oben vor allem? Querlenker angezogen eingefedert? Sorry aber am Foto schaut das echt wild aus...
Beiträge von Bernti
Also von den Teilenummern her dürfte es schon passen... Querlenker sollte aber schon im gespannten Zustand festgezogen werden. Bei mir warens damals auch 2cm mehr auf der Vorderachse, setzte sich aber nach ein paar km
Nur mal so eine Frage und ohne etwas zu unterstellen: unter Last festgezogen?
Aja und prüfen bezüglich der Leitungen unterm Sitz beim Subwoofer, die Mitteltöner gehen von dort weg soweit ich mich errienern kann beim LCI
Ja, dann bleibt nur messen über. Head unit raus, messen ob der Durchgang gegeben ist in die Tür direkt zum Stecker vom Lautsprecher. Kein Thema, da eh kein Verstärker verbaut ist. Wenn das passt Ausgang der Head unit checken. Fehlercodes gibts ja keine
Naja, könnte sporadisch auftreten. Hast du versucht die Stecker abzuziehen und den Durchgangzu messen?
Bei mir wars mal eine schlampig ausgeführer Umbau auf Linbus (Vorbesitzer ) an den Spiegeln und dabei wurde der Kabelbaum in der Tülle beleidigt. Wenn man die Tür öffnete vielen dann sporadisch Dinge aus, eben Beleuchtung etc, aber eben nicht immer
Was sagt der Fehlerspeicher?
Für mich hört sich das nach Kabelbruch an von der Tür zur A Säule. Wurde da mal was gemacht?
Hmm... Beleuchtung von der Tür funktioniert? Auch nach Reset vom FRM? Also von Türgriff außen oder der Vorfeldbeleuchtung?
Noch nicht probiert, aber laut Fotos sind das paar schläuche.. ich denke es geht hier aber eher drum das dieser Adapter direkt im scheibenwischerarm befestigt werden kann. unsere sind ja etwas unterschiedlich. aber für 30€ machst nix kaputt.. könntest ja testen für die community
Wischer braucht man offenbar auch, bei den 30€ wirds nicht bleiben. Denke auch nicht das man das so umstecken kann vom G auf E...
Mal eine kurze Zwischenfrage: hat jemand sowas schon ausprobiert ob das passt auf dem E90 bzw E92?
Soll laut Leebmann nur für den G sein, aber ist da so viel um?
