nur aus Neugierde: hast du was gefunden? Danke.
Beiträge von dasacom
ich hatte Verbindungsabbrüche als meine Autobatterie schwach war. Seit eine neue Batterie drin ist, läuft es wieder.
Kann bei dir natürlich was völlig anderes sein.
Mehr als Bluetooth deaktivieren/aktivieren und neu koppeln bleibt ja nicht.
Kannst du die Verbindung mit einem anderen Handy testen? -
Ich hab diesen bei mir verbaut, ist Top. Kein Softlack drauf, daher wird da auch nichts eklig
Diesen habe ich auch zufällig verbaut auf der Beifahrerseite. Würde ich erneut kaufen. Bin mit Preis und Qualität sehr zufrieden .
wurde direkt von der Werkstatt des Vertrauens bestellt. war etwas teuerer, aber musste schnell gehen.
es war ein Paket, Kupplung und ZMS in einem Set. -
ich habe bei 240.000 neue Kupplung und ZMS von Sachs neu gemacht bekommen. Inkl. hintere Hardyscheibe. Fährt sich wieder mega schön und ruhig.
Mir ist bei Arbeiten an der Ansaugbrücke mal die kleine Gummi-Tülle, die den Ladedrucksensor in der ASB hält, zerbröselt, und wegen der kleinen Undichtigkeit ist der E90 330xd gefahren als hätte er keinen Turbo.
Ich weiß nicht, ob ihr wegen der KGE an der ASB gearbeitet habt, aber wenn du den Turbo arbeiten hörst und trotzdem keine Leistung hast, prüfe die ganze Strecke von Turbo bis inkl. ASB mal genau auf Dichtheit.
Den LMM kannst du probeweise mal abstecken und fahren, der Wagen nimmt in dem Fall dann einfach hinterlegte Soll-Werte her und fährt tatsächlich praktisch genauso gut als hätte er einen funktionierenden LMM - ein Fehler wegen des abgesteckten LMM kam bei mir sogar immer erst bei der zweiten Ausfahrt.
wie lange/weit (wieviel km) darf man mit abgestecktem LMM fahren? Danke.
Wären z. B. 20 bis 30 km um v/max zu testen ok? Danke. -
mein 318d hat noch die ersten. dafür muss ich alle zwei Jahre die Glühkerzen tauschen lassen 🤷♂️
Wenn man vorhat, den Wagen noch länger zu fahren, dann lohnt es sich meiner Meinung nach. Es ist ein normales Verschleißteil und Wahnsinn, dass es so lange gehalten hat.
Wenn der Wagen dann noch ein zwei Jahre rollt, ist es weniger als der Wertverlust des neuen Bmw.
Danke. neige auch zu Bosch.
Ausbau ist nicht wild, aber schätze schon ne halbe Stunde (wenn ich es selbst mache)
Und bei meinem Glück verliere ich noch ne Schraube im motorraum 🙈😉
Hallo zusammen.
Weiß zufällig jemand von welchem Hersteller der Bmw Luftmassenmesser ist?
geht bei mir um den 318d. M 47 Motor? 122 PS.
Bei Lebmann wird als Alternative Bosch Delphi Hella und weitere angeboten.
was kann man nehmen? Danke.
