Was meint er mit zu dünnen Öl?
Ich denke er meint die zweite Zahl bei der Viskosität, oder?
nur zur Info. Ich hatte es später direkt an der Batterie. Es saugt sie nicht leer
Aber leider bringt es auch nicht den gewünschten Erfolg. Daher ist es leider wieder ausgebaut.
Ich wüsste mal gerne von den Voll-Profis hier, ob es ggf. an der Fahrzeugausstattung liegen kann.
Dass man z. B. ne Mulf high wie für die Originale BMW usb Nachrüstung braucht?
also so ganz einfach wird es nicht sein ![]()
zuerst musst du mal die Teilenummer von deinem Radio rausfinden. Ich sag jetzt mal einfach: Radio ausbauen und drauf gucken!
Ist ein BT Zeichen auf dem Aufkleber? Hat es den weissen USB Stecker? Wenn ja, dann wird es recht einfach! und relativ günstig.
Welches Baujahr hast du denn? Vielleicht kann man es so schon eingrenzen.
Alles anzeigen1. Radio Business von Siemens VDO / Continental gibt es in diversen Ausführungen:
a: ohne integrierte Freisprecheinrichtung und USB-Schnittstelle, ohne Lichtwellenleiteranschluß
b: ohne integrierte Freisprecheinrichtung und USB-Schnittstelle, mit Lichtwellenleiteranschluß
c: mit integrierter Freisprecheinrichtung und USB-Schnittstelle, ohne Lichtwellenleiteranschluß
d: mit integrierter Freisprecheinrichtung und USB-Schnittstelle, mit Lichtwellenleiteranschluß
Die Ausführungen "c" und "d" werden ab Werk erst ab ca. Ende 2010 / Anfang 2011 verbaut, aber auch nur dann, wenn Radio Prof. und eine BT Freisprecheinrichtung und/oder USB-Schnittstelle bestellt werden.
Wir haben noch einige Geräte der Ausführung "c" (mit integrierter Freisprecheinrichtung und USB-Schnittstelle, ohne Lichtwellenleiteranschluß) zum Preis von 350,- EUR im Angebot.
2. Das Radio Prof. von Alpine (Modell CD 73) hat immer einen Lichtwellenleiteranschluß, aber nie einen integrierte Bluetooth Freisprecheinrichtung und/oder USB-Schnittstelle. Für die Nachrüstung einer Freisprecheinrichtung wird ein Steuergerät MULF 1, MULF 2 oder MULF High benötigt, für USB wird eine MULF High benötigt.
Hallo Frank_dc,
ich habe ein Radio Prof. (Hier nummer 2, Alpine CD73)!
Passt das von euch angebotene Radio c bei mir? und habt ihr noch welche auf Lager?
Auch eine passende Mulf?
Am liebsten hätte ich USB und Freisprecheinrichtung!
Leider hatte ich große Probleme mit dem verbauten Dension. Darum ist es wieder rausgeflogen. Kann dass an meiner nicht passenden Mulf gelegen haben?
DANKE,
ok, ok, hast recht. Trotzdem Danke, werde nächstes Mal besser gucken!
sind diese Styling 32 in 16" oder 17"?
Hatte mich schonmal gefragt, ob mit den größeren Scheiben noch 16" passen.
Danke,
sorry fürs Off-Toppic!
frank_dc
ich habe dir vor 10 Tagen eine PN geschickt. Kannst du bite mal gucken, ob du mir ggf. helfen kannst. DANKE
hi,
ich habe das gleiche fahrzeug wie du, habe hinten eine 300x20 scheibe drauf.
keine Ahnung woran das liegt. Ich habe hinten 296X10.
laut Teilekatalog müsstest du dann ein KFZ mit Nutzlasterhöhung haben.
ich habe eine Frage:
Wenn ich ein Fremdradio einbauen lasse, kann es ja zu Problemen bei Updates (bei BMW) kommen...
kann man das Fremdradio in den Fahrzeugauftrag aufnehmen, damit es keine Probleme gibt.
Danke,
hallo zusammen,
ich habe einen 318d vFL (07/2007) mit der kleinen Bremse 292x22.
Wenn ich richtig gelesen habe, dann kann ich für vorne das Angebot von Alpina nehmen?
Und hinten nicht, wegen der Feststellbremse.
Ist das so korrekt?
Bedarf es nach dem Einbau einer Codierung (wie bei der Performance Bremse)?
Danke,
